查看: 1798|回复: 8
[分享]:打破Lisp程序头上的光环,让他从法师的卷轴变成农民的锄头
发表于 2007-7-3 16:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
好多人都有和我一样的困惑
在论坛问了问题等到的答案不是深不可测就是依然麻烦无比
这时候 可爱的法师出现了 丢给我们这样的一句话
这个问题用lisp写一段小程序就ok了
然后丢出一个未辨视的魔法武器
让我们心里除了崇拜 恨不得给这个法师一个重击+白热
其实不必如此 来听听辨视专家凯恩怎么说
1 lisp 程序是辅助加强Auto CAD的有力武器
2 使用 lisp 程序的时候需要用Auto CAD中的"赫拉迪克方块"-Appload
3 其实你也可以自己制作简单的 lisp 程序
详解:
"赫拉迪克方块"-appload的使用方法?
在命令行直接输入appload
选择你要加载的lisp程序文件 就好了
那些后缀名的文件可以放在"赫拉迪克方块"中用appload加载?
前两个最常用
Autolisp 程序 : *.lsp
Visual Lisp 可执行程序 : vlx
ObjectARX 程序 : *.arx
VBA文件 : *.dvb
ObjectDBX 程序 : *.dbx
快速加载文件 : *.fas
抛开他们的具体意义不提 只要加载之后就可以执行了
这个过程被称为"加载".
怎么执行 lisp程序?
一般法师都很懒 上面的程序只有lsp程序的源代码是可读的 如果法师丢出一堆代码 复制到记事本里面 保存为*.lsp文件 再用上面的方法加载就可以了
注意 程序中一定会有一句 "(defun c:" 后面的单词就是执行程序的命令
例如
(defun c:注意这里的单词就是执行程序的命令
(defun c:c2( / p1 p2 p3 p4 p5 p6 pp m1 e1 e2)
这里先加载这个文件 然后在命令行里面输入 c2 按照提示操作就好了
如果程序没有足够的提示 那么 不要吝啬的你法力 立刻重击提供程序的法师
注 : 赫拉迪克方块, 辩视, 凯恩, 法师, 重击, 白热 出自于暗黑破坏神 不知道是什么意思的忽律掉就可以了
转载自 Auto CAD 中文支持论坛
发表于 2007-7-3 23:13:30 | 显示全部楼层
如果什么基础都没有,且只是想方便方便,最好学vba
 楼主| 发表于 2007-7-4 11:54:55 | 显示全部楼层
我大学的时候学的是fortran 对面向对象的语言觉得很不理解 呵呵
发表于 2007-7-4 11:58:48 | 显示全部楼层
搂主继续谈你的lisp啊。
发表于 2007-7-4 20:42:19 | 显示全部楼层
我什么都不懂 不过还是明白了点 就是 什么都不明白就不要去明白 明白的还是明白的
发表于 2007-7-6 19:48:39 | 显示全部楼层
写得不错 赞扬一个了
发表于 2007-7-7 15:26:18 | 显示全部楼层
用lisp进行图形绘制确实很方便
发表于 2007-7-8 11:42:47 | 显示全部楼层
关键是如何来编哈
要是有人能提供个好得教程就好了
发表于 2007-7-10 08:32:58 | 显示全部楼层
Lisp有点苗头啦~~~~
GMT+8, 2026-11-22 09:31 , Processed in 0.352398 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
