查看: 2196|回复: 5
[其他]:[其他]:难道是autodesk公司的小bug?
发表于 2007-7-6 16:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我每次打开CAD的时候,发现有一个变量总是没有清空,那就是path
不知道是什么原因? 难道是autodesk公司的小bug?还是其他程序象express tools ? 天正?(可能性不大,在没有天正的机器上也是如此)
版本R2006. path的值为;
"C:\\Documents and Settings\\highflybird\\Application Data\\Autodesk\\AutoCAD 2006\\R16.2\\chs\\support;C:\\Program Files\\AutoCAD 2006\\support;C:\\Program Files\\AutoCAD 2006\\fonts;C:\\Program Files\\AutoCAD 2006\\help;C:\\Program Files\\AutoCAD 2006\\Express;C:\\Program Files\\AutoCAD 2006\\support\\color;E:\\zqy\\lisp\\path-array;C:\\Program Files\\OpenDCL;C:\\Program Files\\OpenDCL\\Examples;C:\\Program Files\\AutoCAD 2006\\Express"
发表于 2007-7-6 16:29:03 | 显示全部楼层
命令: !path nil
不懂楼主是不是用了ET,我不用ET!
我手上2006没有这个变量
天正更没有!
发表于 2007-7-6 18:17:28 | 显示全部楼层
偶用et和装了天正。。!path     nil
天正为了看到全部建筑
发表于 2007-7-7 01:27:11 | 显示全部楼层
此值应该为cad的搜索路径啊
注册表中对应位置
[php]
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-201:804\Profiles\<<未命名配置>>\General]
"ACAD"="D:\\Program Files\\shlisp2006\\lisp;D:\\Program Files\\AutoCAD 2004\\support;D:\\Program Files\\AutoCAD 2004\\fonts;D:\\Program Files\\AutoCAD 2004\\express;D:\\Program Files\\Fonts;C:\\Documents and Settings\\zy\\桌面\\listdcl;D:\\图库;D:\\Support;D:\\Program Files\\shlisp2006;d:\\Program Files\\shlisp2006\\dwg"
[/php]
cad 系统变量
  1. 命令: (getenv "ACAD")
  2. "D:\\Program Files\\shlisp2006\\lisp;D:\\Program Files\\AutoCAD
  3. 2004\\support;D:\\Program Files\\AutoCAD 2004\\fonts;D:\\Program Files\\AutoCAD
  4. 2004\\express;D:\\Program Files\\Fonts;C:\\Documents and
  5. Settings\\zy\\桌面\\listdcl;D:\\图库;D:\\Support;D:\\Program
  6. Files\\shlisp2006;D:\\Program Files\\shlisp2006\\dwg"
复制代码
发表于 2007-7-7 15:27:44 | 显示全部楼层
那是你自己的什么小工具定义了这个变量吧.关CAD什么事.
不信你只装个CAD不装别的任何外挂程序看看还有这个变量么.
 楼主| 发表于 2007-7-7 20:27:53 | 显示全部楼层
绝对不是我干的事情,我绝对是在纯CAD下,(除了Express tools 之外),而且我也看了看启动加载项,都是正常的。所以我感到很纳闷。
其他版本正常。唯独R2006
GMT+8, 2026-11-22 07:59 , Processed in 0.323369 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
