查看: 9323|回复: 11
[讨论]:解决"异常"这类问题的一种方法
发表于 2007-7-10 14:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
; 错误: 出现异常: 0xC0000005 (访问冲突)
; 警告: 忽略展开 异常
这类错误能无条件地中止程序,因而对程序设计是极为不利的。我认为,这类错误的出现,一般来说是内存分配的问题。
在这里提供一种方法,供大家探讨。
在你可能出错的函数段前面加上:(alloc 10000) 或者更大的值,
或者用(expand 2),或更大的值。
这样能有效避免这类错误的出现。
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2017-5-2 22:20:22 | 显示全部楼层
CAD:异常处理 C0000005 (ACCESS VIOLATION READING 0X000),地址:Oh
cad最好装到C盘上,这样比较稳定。
解决办法:
        删除 WSCommCntrAcCon.arx  即可
网上很多人这样成功了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2007-7-10 18:36:39 | 显示全部楼层
谢谢.能否举例说明一下这两函数的作用?
 楼主| 发表于 2007-7-11 15:16:18 | 显示全部楼层
alloc
设置段长度以供 expand 函数使用
(alloc n-alloc)
参数
n-alloc
整数型,指定要分配的内存的数量。该整数表示符号、字符串、usubr、实数和 Cons 单元的数目。
返回值
以前 n-alloc 的设置。
示例
_$ (alloc 100)
1000
expand
为 AutoLISP 分配附加空间
(expand n-expand)
参数
n-expand
整数,它指定要分配的附加内存数量。内存的分配如下:
n-alloc 自由符号
n-alloc 自由字符串
n-alloc 自由 usubr
n-alloc 自由实数
n-alloc * n-expand cons 单位
这里 n-alloc 为当前段大小。
返回值
整数,表示由 n-alloc 分配的自由段的数目。
示例
将段的大小设置为 100:
_$ (alloc 100)
1000
为两个附加段分配内存:
_$ (expand 2)
82
这样就能确保 AutoLISP 具备可供至少 200 个附加符号、字符串、usubrs 和实数,以及 8200 个自由 cons 使用的内存。
 楼主| 发表于 2007-7-11 15:48:37 | 显示全部楼层
http://www.mjtd.com/object/autolisp/ALR.default.032.htm
呵呵居然能连发,
发表于 2013-4-9 23:29:34 | 显示全部楼层
哥!我遇到的问题是不关闭cad嘛事没有!一关闭cad就弹出异常!而且出问题的是天正的一个arx程序!请问何解?
 楼主| 发表于 2013-4-10 09:34:42 | 显示全部楼层
无解,除非更新天正版本。
这个本来就是天正自己的毛病,多年了,一直未改。很失望。
发表于 2013-4-10 09:44:55 | 显示全部楼层
是呀。CAD没出问题。倒是天正出问题了。无语了。
以前做的程序更新天正了就不能用了。它又把自定义实体的组码改了。
研究半天发现做不出了。他这是什么意思啊?! 故意不让别人用程序改他东西吗?!
最可恨的是出异常的程序改的也不是天正的自定义实体。 这它都要管!!!!!!!!!!:dizzy:
发表于 2013-4-10 10:41:34 | 显示全部楼层
以前做的程序更新天正了就不能用了。它又把自定义实体的 ...
天正,我从未接触,只知道很多他们都是自作聪明!
发表于 2013-4-12 08:40:18 | 显示全部楼层
highbird版主好,LISP开发代码也会造成这种异常吗? 我总感觉应该是ARX中的指针错误能引起这些。
发表于 2013-4-12 08:42:06 | 显示全部楼层
是啊,听过一些朋友说过,天正这20来年乱的狠,你方唱罢我登场,不知道这几年怎么样了。
发表于 2013-4-12 08:44:49 | 显示全部楼层
wowan1314 发表于 2013-4-9 23:29
哥!我遇到的问题是不关闭cad嘛事没有!一关闭cad就弹出异常!而且出问题的是天正的一个arx程序!请问何解? ...
我也遇到过,不过不是天正,这类问题还真不好找的根源,因为出错的时候CAD也已经关闭了。
GMT+8, 2026-11-22 10:16 , Processed in 0.200467 second(s), 31 queries , Gzip On, File On.
