查看: 4354|回复: 30
[求助]:天哪:C25的砼给浇成了C15,该咋办?
发表于 2003-6-13 22:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工单位自拌混凝土, 用回弹法测得二层(共三层加一屋顶构架)少数柱混凝土强度为15Mpa,,我在PKPM里用C15设置二层的柱砼进行复核,除数检时出现砼等级小于20得出错提示外,计算没有出现红字,最大轴压比0.9 ,,以前的配筋也够了,工程为一六度四级框架结构,请问是否还要采取别的措施.另外,我用C15来表示15Mpa是否正确,说实在的,到现在我还没弄明白C25与其轴心抗压强度设计值fc及150mm*mm*mm试块抗压强度三者之间的关系. C25究竟是通过怎样的换算采得出fc=11.9Mpa的呢?25表示什么?我觉得我看的钢砼的书也不少了,可没看到这方面的介绍,有谁给我推荐推荐,谢谢!!!
发表于 2003-6-14 14:45:31 | 显示全部楼层
看看规范的条文说明就差不多了,最多看看规范的背景资料
我是做加固的,你说的问题可以找我
发表于 2003-6-14 22:02:25 | 显示全部楼层
如C25的混凝土就是指150mm的立方体试件在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。即fcu,k=25.
混凝土轴心抗压强度(棱柱体强度)标准值fck与混凝土立方体抗压强度标准值fcu,k之间有折算公式, 如下:
fck=0.88ac1ac2fcu,k=0.88×0.76×1.0×25=16.72
混凝土强度设计值fc=fck/rc= fck/1.4=16.72/1.4=11.94
发表于 2003-6-18 00:14:47 | 显示全部楼层
接3帖,施工单位的试块试压出来的强度相当于fcu,k还是fck?
       回弹法测得的强度又相当于哪一个呢?
发表于 2003-6-18 10:00:24 | 显示全部楼层
施工单位的试块应该是fcu,k.
发表于 2003-6-19 21:11:19 | 显示全部楼层
另附:混凝土结构规范中砼强度<C20不得作为受力构件,有点麻烦啊!
核算后即使够了你也应进行适当加固。
发表于 2003-6-20 11:28:33 | 显示全部楼层
这种情况应加固;首先从结构上分析,框架柱是C15本身从受力、可靠程度、耐久性能方面都不宜采用;另外,作为设计,你的C25的柱做成C15居然也足够,你帮甲方多花了多少?多少有些搬石头砸自己的脚,不处理好这事以后就别在甲方面前抬头了。
纯粹个人愚见。
发表于 2003-6-20 13:04:47 | 显示全部楼层
主体结构用C15有些过分啊!
必需加固,不能将就,理论计算跟实际是有差距的!!
 楼主| 发表于 2003-6-20 22:43:14 | 显示全部楼层
测出的15Mpa就是Fcu,k,也就是强度等级,.三层的房子用C25,无非是按规范推荐的等级浇成C15,算算确实是够了.不过考虑到耐久性,我还是叫施工单位进行加固了.
发表于 2003-6-21 13:09:11 | 显示全部楼层
那么应该作哪方面的加固呢?
发表于 2003-6-25 21:08:23 | 显示全部楼层
我看从安全的角度看要加固
发表于 2003-6-26 10:57:25 | 显示全部楼层
加固
发表于 2003-6-26 11:20:50 | 显示全部楼层
应该加固,如果柱子破坏那么,整个结构可能会倒塌!!!
发表于 2003-6-26 16:05:22 | 显示全部楼层
加固。C30混凝土外包柱100mm,配纵筋及箍筋。
发表于 2003-6-26 16:40:57 | 显示全部楼层
看你的计算和实际需要,最好拆掉!:4
GMT+8, 2026-11-5 13:55 , Processed in 0.516039 second(s), 60 queries , Gzip On.
