查看: 1955|回复: 9
[原创]:[原创]:7月4日天正建筑剖面墙体插入门窗问题
发表于 2007-7-21 17:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
7月4日天正建筑剖面墙体插入门窗时仍然存在着不支持“门窗下口到墙下端距离<100>:”为0的情况,不知道天正公司是怎么搞得。这是提了好多次的问题,就是不改。
发表于 2007-7-22 15:10:54 | 显示全部楼层
不知道,试一下
发表于 2007-7-23 10:33:56 | 显示全部楼层
没有吧,我的就是可以的,如下图,门窗下口到墙下端距离输的是0,门窗高度输的2100。
我的版本是build070628的
发表于 2007-7-23 10:49:04 | 显示全部楼层
太感谢了  终于找到解决方法了!!
发表于 2007-7-23 10:54:26 | 显示全部楼层
太感谢了  终于找到解决方法了!!
发表于 2007-7-23 17:17:07 | 显示全部楼层
很奇怪,我经常都是那样做的,距离为0,但楼主却不可以?
 楼主| 发表于 2007-7-24 11:01:11 | 显示全部楼层
我使用的是天正公司2007.07.04发布的试用版,是在联想F40A笔记本电脑上使用的,使用的CAD2007。我的就是不能吗!重新安装也没有用 !!!
发表于 2007-7-25 15:34:08 | 显示全部楼层
你看看你程序的版本号是写的多少啊?不会还是BETA版吧?
去天正网站上下软件最好用flashget,不要用迅雷,前段时间试过,用迅雷下下来的仍然是前面的BETA版,不是最新版的试用程序,用flashget下下来的就是对的,不知道什么原因
发表于 2007-8-7 02:32:40 | 显示全部楼层
我才学看看
发表于 2007-8-7 18:55:31 | 显示全部楼层
好象是可以的把?
GMT+8, 2026-11-3 02:13 , Processed in 0.505814 second(s), 51 queries , Gzip On.
