查看: 2105|回复: 13
[求助]:宽屏上用CAD画圆怎么解决?
发表于 2007-7-24 16:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
宽屏上用CAD画圆怎么解决?
我用的宽频笔记本,,画出来的圆都成椭圆了
请各位大侠帮忙~~~~谢谢
发表于 2007-7-24 16:59:47 | 显示全部楼层
画圆显示不是圆的,等你显示是圆的就不是圆了。
发表于 2007-7-24 17:16:50 | 显示全部楼层
发表于 2007-7-24 17:38:41 | 显示全部楼层
那只显示的问题,输出后它应该还是圆,或者调显示器,让它按4:3显示
发表于 2007-7-24 22:37:31 | 显示全部楼层
使用宽屏...可以使用宽屏的分辨率就行了..
不至于会把圆拉成椭圆了...
发表于 2007-7-24 22:46:25 | 显示全部楼层
调分辨率。
发表于 2007-7-25 20:29:21 | 显示全部楼层
都是什么事,搞笑的
发表于 2007-7-25 21:37:28 | 显示全部楼层
用钢锯把屏幕锯掉一点就OK了
发表于 2007-7-25 23:11:43 | 显示全部楼层
水是这样灌溉的
别看他是在罐水 思路还很宽广大
可以查找一下关于宽屏的,如果你用fullscreen的话就稍微好一点!!
发表于 2007-7-25 23:49:46 | 显示全部楼层
最初由 sony123 发布
[B]水是这样灌溉的
别看他是在罐水 思路还很宽广大
可以查找一下关于宽屏的,如果你用fullscreen的话就稍微好一点!! [/B]
发表于 2007-7-27 10:22:52 | 显示全部楼层
我用宽屏画的圆怎么那么圆啊
发表于 2007-7-28 11:38:13 | 显示全部楼层
这个问题很简单,你把你的显示器调到最佳分辨率就性了。我的是1440   、900
发表于 2007-7-29 16:49:37 | 显示全部楼层
我支持8楼,不过没说出来怎么样才能保证这样做的过程中显示器不会损坏,强烈要求补上。
发表于 2007-7-29 17:25:06 | 显示全部楼层
窗口不要最大化,调至合适的大小就行了。
GMT+8, 2026-11-22 08:30 , Processed in 0.350733 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
