查看: 2027|回复: 8
[求助] [求助]:怎样实现切换图时自动调用函数
发表于 2007-7-25 20:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一个AUTOCAD里打开了2个图形文件,想在这两张图之间切换的时候就自动调用一个函数,请问怎么实现?
(不知道我说得够清楚了吗)
发表于 2007-7-25 23:54:35 | 显示全部楼层
装个docbar,点一下书签就可以。
写程序也可以办到,需要载入命令,打进命令,再打换车。需要3步自己找麻烦
如果同时开着3张图,再改程序更麻烦。
 楼主| 发表于 2007-7-26 21:55:01 | 显示全部楼层
最初由 dandee 发布
[B]装个docbar,点一下书签就可以。
如果同时开着3张图,再改程序更麻烦。 [/B]
我说的不是用程序来切换图面,我的意思是希望有一个程序能注入内存里监视,当切换图面这事件发生之后,就会触发另一个事件(自己想调用的函数)的发生。不知道能不能用LISP来实现啊?或是其他方法?
 楼主| 发表于 2007-7-26 22:14:41 | 显示全部楼层
最初由 dandee 发布
已领礼包: 2个
发表于 2007-7-27 09:04:10 | 显示全部楼层
ACADLSPASDOC
控制 AutoCAD 是将 acad.lsp 文件加载到所有图形中,还是仅加载到在 AutoCAD 任务中打开的第一个文件中
已领礼包: 208个
发表于 2007-8-1 11:05:12 | 显示全部楼层
要使用反应器.参见
;建立反应器.切换图档时更改状态行显示值.如比例全局变量值$gps_bl
(setq $mod_bl (vlr-docmanager-reactor nil '((:vlr-documentBecameCurrent . gps->modbl))))
(defun gps->modbl (a b)
(setvar "modemacro" (strcat "比例1:" (rtos (* 100 $gps_bl) 2 0)))
已领礼包: 208个
要使用反应器.参见
已领礼包: 208个
要使用反应器.参见
发表于 2007-8-1 11:43:41 | 显示全部楼层
试试vl-load-all
GMT+8, 2026-11-7 12:28 , Processed in 0.447490 second(s), 48 queries , Gzip On.
