查看: 1166|回复: 1
[分享]:轻松玩出个性图层,让你一键爽到底
发表于 2007-7-27 12:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本程序将数字键1~5作为命令调入相应图层,启动本程序,选择对应图层,未选择时则不保存。选择好后点保存按钮,将所选图层(含线型、线宽、颜色)保存在电脑中,以后在各个版本CAD运行中,任何时候均可用1~5命令调入并置为当前图层(含线型、线宽、颜色)。当已有同名图层时则保持已有的设置,仅将其置为当前图层。如要更改设置时可重新选取并保存即可,如不需要此功能时点清除按钮可清除全部设置。
钢构CAD1.7
http://co.163.com/forum/content/1783_595556_1.htm
 楼主| 发表于 2007-7-27 12:47:32 | 显示全部楼层
此程序在新建图形时,可快速设置常用或自定义图层、线型、捕捉、追踪等等。自动加载的常用图层线型有:粗实线、中实线、细实线、虚线、轴线等;自定义图层及其线型、线宽、颜色,可在任意一幅图中获取并保存,以后就可在任意一幅图中随时加载。可方便地复制任意一幅图中所有图层(图层名、线型、线宽、颜色)到另一幅图中,图层设置更轻松。
本程序中的虚线和轴线可随着不同的比例自动调整、以确保在画图和打印过程中,都能很好地看到和打印出统一美观的线型。
当前图层中如有与自定义图层名称相同的内容,将不会被加载;当存在自定义捕捉,以后则不需要再点击自定义单选按钮,点确定即可设置为以前的保存值。
捕捉的设定,常用值可满足普通画图要求,自定义值可将各使用者的设置保存在电脑中,以后只管调用,而不需再打开捕捉对话界面进行设置。当存在自定义设置时,在启动此程序时会将会自动激活此项设置。
GMT+8, 2026-11-3 19:16 , Processed in 0.689009 second(s), 35 queries , Gzip On.
