查看: 1185|回复: 4
[求助]:我需要这样的一个坐标标注程序
发表于 2007-7-28 19:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用“坐标标注”一搜,出来一大串坐标标注程序,但没有一个是我要的,
我要的是:
在图纸空间激活视口状态下,选到模型空间对象上的点,在图纸空间上标注出带指引线的3D坐标(x,y,z)来,其他的功能(什么前缀后缀、文字样式、文字倾斜、图层等等)一概不要。
如果在模型空间或者在图纸空间,这一点也不难,选择到点pt,求出它的坐标,写成pts=(x,y,z)之形式,然后用这句就成了,
(command "_LEADER" pt pause "" pts "")
可是,把坐标标注在图纸空间,这时的pt不能作为引出位置了,
当然,这里改成 (command "_LEADER" pause pause "" pts "") 倒是达到目的,只是多了一次按键,不爽。
至于为什么一定要标在图纸空间,主要是视口中的模型UCS被旋转了,标在模型空间不好看。
 楼主| 发表于 2007-7-29 18:40:24 | 显示全部楼层
菜鸟问题也解决不了,高手都避暑去了*-*7
我的问题简而言之:模型空间点pt(x,y,z)对应图纸空间的点pt1(x1,y1.0)如何获得?*-*a *-*a *-*a*-*8 *-*8 *-*8*-*3 *-*3 *-*3 *-*h *-*i *-*d *-*4 *-*1 *-*3 *-*2 *-*7 *-*5 *-*b
已领礼包: 8125个
发表于 2007-8-1 16:41:30 | 显示全部楼层
你要的可是在图纸空间中标注模型空间的坐标?
需要一点点坐标转换的函数。
已领礼包: 8125个
发表于 2007-8-2 13:00:30 | 显示全部楼层
佩服楼主啊! 这样的帖子应该要评为精华了吧.
一来创造了一个记录,二来提了一个好的问题.
或许你可以去熟悉trans这个函数。
(trans pt from to [disp])
 楼主| 发表于 2007-8-3 15:21:17 | 显示全部楼层
已解决,谢谢
GMT+8, 2026-11-6 17:55 , Processed in 0.519482 second(s), 40 queries , Gzip On.
