查看: 1382|回复: 11
[建议]:多用改字,会经常的失灵?
发表于 2007-7-30 00:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正的多用改字,不知道为什么经常用着用着就会失灵。感觉这个功能还是不太稳定,希望QUN能核实一下代码。
失灵的表现是,双击文字,不会弹出编辑文字对话框,双击尺寸值也不会要求改值,双击轴号也不会要求改轴号。只要是和多用改字功能相关的功能都不能用。
这时,用户只有退出DWG,再重新进入。或者是在初始设置中,取消双击图元的选择确定后。再重新进入,勾选双击图元,确定后。重新激活。很麻烦的。而且多用改字功能失效后,相应的程序也不能恢复到原始CAD的双击功能上去。很是头疼。也就是连CAD的双击功能也失效了。
发表于 2007-7-30 06:08:57 | 显示全部楼层
不能按固定程序重复的问题就很难改!
1、使用ACAD什么版本?
2、何时开始有这个问题的?
3、是否只在一台计算机上出过这种情况?
 楼主| 发表于 2007-7-30 18:24:46 | 显示全部楼层
CAD2008
一直有这个问题,最近很频繁
真是不好意思,公司这里暂时只有我一人用理正,所以也只有一台电脑是这样。但是可以肯定的屋里的电脑也有这样的情况。
顺便问一下,我自己加载了lisp。其中的选择集很多都是设置储存为ss。是不是这个原因,在中途退出时,选择集没有释放,在执行下一个程序时,程序不支持前一个选择集所选择的对象,所以出错呢?
还有一个问题就是,理正的点选拾取对象的问题。当提示用户拾取对象时,如果用户用左键没有点选到对象,程序就会退出。应该为,左键没有点选到对象时,就应该继续的提示拾取对象,而不应该退出。只有用户,输入空格或者是右键或者是ESC时,才退出。论坛有讨论的,是关于新建一个点选选集,用errno系统变量来控制吧。如果是52的话,左键就算没有选择到对象也不会退出。希望理正能改改所有的点选命令。做程序的人就应该严谨。
发表于 2007-7-31 07:53:20 | 显示全部楼层
不能按固定程序重复的错误就很难改!请其他用户看看有没有见过类似问题?
改循环点选的事情准备做。
发表于 2007-8-1 15:18:12 | 显示全部楼层
(entsel)函数没有点到图元退出程序的问题已经改好,请下载补丁试一下!
 楼主| 发表于 2007-8-1 16:46:30 | 显示全部楼层
是否改出了问题,怎么连WC,中心插窗,都用不了呀?
发表于 2007-8-1 21:15:41 | 显示全部楼层
反映一个多用改字的问题:原先有多个单行文本是分别用一些工具软件把几个独立的文字连一起的,当我用多用改字改其中一个时候,退出对话框后这些原先连好的文字有分别断开了,很奇怪,我用其他的编辑工具就不会出现这个问题。
发表于 2007-8-2 07:19:34 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]是否改出了问题,怎么连WC,中心插窗,都用不了呀? [/B]
找到原因了:由于一个文件没有更新,导致07、08版的单机版有问题。
已经改正,请重新下载补丁,谢谢!
发表于 2007-8-2 07:29:24 | 显示全部楼层
最初由 softbird 发布
[B]反映一个多用改字的问题:原先有多个单行文本是分别用一些工具软件把几个独立的文字连一起的,当我用多用改字改其中一个时候,退出对话框后这些原先连好的文字有分别断开了,很奇怪,我用其他的编辑工具就不会出现这... [/B]
如果你在【字型参数】里面选“AutoCAD字体(1)”,就会在写文字的时候出现中、西文断开的情况。而当使用文字编辑这些文字的时候,还会使用其默认的设置;使用【横排文字】处理一下,就可以将文字变成当前【字型参数】设置的方式。
发表于 2007-8-3 02:27:36 | 显示全部楼层
对于已经存在的这种字体必须要用横排文字处理了才正常,即使我默认选择autocad字体(2),假如让多用改字编辑文字后不影响其他文字也发生中西文断开的情况,编程修改困难吗?会对其他应用有什么不好的地方吗?就是希望多用改字也象其他普通的编辑工具一样,不知道理正采用这种方式有什么特别的考虑?这样做优势在哪里?不知道我有没有表达清楚了,呵呵
发表于 2007-8-4 02:44:53 | 显示全部楼层
1楼反映的问题我也经常碰到,而且在04和08的版本都有出现,应该不是个别现象,解决的方法也是在初始设置中,取消双击图元的选择确定,不用多用改字的功能,而且个人感觉多用改字这个命令不太好用,反应太慢,很多时候就是在等待反映的过程中出现软件崩溃,希望能改进。
发表于 2007-8-4 12:18:13 | 显示全部楼层
据我所知,这种情况一般都是编辑天正3老图的问题;这是因为天正3只有相当于“AutoCAD字体(1)”一种标注文字的方式。
【文字编辑】不改变原来的标注方式是必要的。如果用户自己改变了Style的字体,同时改变一下Style的名字(去掉Style门窗前面的下划线)就没问题了。
GMT+8, 2026-11-3 08:32 , Processed in 0.574631 second(s), 54 queries , Gzip On.
