查看: 1263|回复: 6
[投诉]:ArtLantis真要命!!
发表于 2003-6-14 15:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC中帖的图不能被AL覆盖,
下图出了这毛病就一点办法都没有:水池砖墙的AC帖图在AL中出错
我记得98年的<电脑报>介绍过PC Game中的这种近物帖图问题,好像要用到DirectX的某种视觉纠正技术
AL还有BT的地方:
只要开了AL,即使不开任何atl文件,也始终占用100%CPU
致使平时用AC的48度变为恒定在52度
发表于 2003-6-15 13:08:24 | 显示全部楼层
上面这位楼主,AL不是可以换材质的么?把这个面材质属性分出来换个名字贴同样的材质难道都解决不了?
 楼主| 发表于 2003-6-16 06:24:21 | 显示全部楼层
我留意了一下
果然可以换贴图
谢谢
发表于 2003-7-27 03:00:14 | 显示全部楼层
恩...還可依加入新的物件
多利用圖層還可以有很多變化
发表于 2003-7-31 00:33:24 | 显示全部楼层
TO: kemutaku
请问如何加入新的物件
发表于 2003-8-1 04:11:35 | 显示全部楼层
要在AC中做好要加入的物件
單獨選起
存成果*.ATL
開原檔後
再開*.ATL-----OK
可加不能減!!!   切記
发表于 2003-8-2 00:43:37 | 显示全部楼层
沒有錯啦
真不虧是TAI...但我是用圖程分好吧新的都加再同一層
債吧別的刪掉...這樣比較好管理
GMT+8, 2026-11-2 17:02 , Processed in 0.424699 second(s), 45 queries , Gzip On.
