楼主: njshf
[试用]:推荐一个非常好用的建筑标高标注程序。
发表于 2003-7-16 22:26:52 | 显示全部楼层
F8正交;块的方向依选到的实体,第二点仅用于判别块的翻转方向
 楼主| 发表于 2003-7-23 22:39:31 | 显示全部楼层
只要F8功能?
发表于 2003-7-27 15:19:35 | 显示全部楼层
可怜!没钱下载不了。能请教一个问题吗?
用lisp什么语句实现图形随鼠标变动?或者说用什么语句截取鼠标位置(XY坐标值)?
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-27 15:39:05 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]可怜!没钱下载不了。能请教一个问题吗?
用lisp什么语句实现图形随鼠标变动?或者说用什么语句截取鼠标位置(XY坐标值)? [/B]
XDRX_API
  1. [font=courier]
  2. 145.xdrx_drawing_lastpts
  3. 功能:返回最近两次用鼠标左键拾取过的点。
  4. 调用格式:(xdrx_drawing_getlastptss)
  5. [/font]
复制代码
  1. [font=courier]
  2. xdrx_drawing_GetCPoint
  3. 功能: 返回鼠标当前位置的WCS坐标
  4. 调用格式:(xdrx_drawing_getcpoint)
  5. 返回值:点
  6. [/font]
复制代码
 楼主| 发表于 2003-7-27 18:39:57 | 显示全部楼层
我用的是(Grread)
发表于 2003-7-27 19:38:27 | 显示全部楼层
谢谢各位,下载不了我就试着自己编,学习学习。
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-27 19:42:25 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]谢谢各位,下载不了我就试着自己编,学习学习。 [/B]
精神可嘉,奖励你10个爱心币,去下载吧。
自己写好后,欢迎贴到论坛来和大家分享。
发表于 2003-7-27 22:12:33 | 显示全部楼层
谢谢,既然我决定自己编,就不下载了。
我的思路是这样:在要求指示标准位置时显示当前的比例因子,第一次使用可以把系统变量dimscale作为缺省值,容许用户设置(正常情况下这个尺寸标注全局比例因子能代表图纸比例因子,但象天正建筑尺寸标注的设置就不能用了),设置后作为下次的缺省值。第一次指示的点与输入的标高值的差值记录在案(用户全局变量,包括取几位小数也由此时决定),以后的标注位置的坐标值减去这个差值作为标高输入的缺省值,当标高为0 时前面加±符号。这样,如果严格按1:1绘图的话基本不用输入而是用右键就行。这是我的想法,还请高手指教。再次表示感谢!
发表于 2003-7-29 13:05:05 | 显示全部楼层
到时候下载用用看
发表于 2003-7-29 22:45:35 | 显示全部楼层
我是说,块的方向:
第一点如已选到的实体. 第二点如回车,就是第一点已选实体的切线方向,第二点如不回车
        则由一二两点定方向;
第三点用于判别块的翻转方向.
打开F8就正交,
发表于 2003-7-30 00:20:21 | 显示全部楼层
我现在还没时间编,没编就很难说一定能编出来。不过,我不太同意用F8 键,其一,按F8 键让其正交也只能画角度为0 的水平方向,垂直方向呢? 其二, 为何不能用角度来判断呢?比如,与坐标轴线夹角小于多少便取与轴线相同,这样不是可以省掉一个按键吗?自己编程的目的就是要省掉作图步骤,让人轻松,否则插入一个图块不照样解决问题?
另外,(grread) 我还是不会用,我在一本书上看到“Autodesk 公司建议在用grread 之前用getxxx ”,但getxxx (如getpoint) 它是等待用户输入,这个时候系统不运行的呀,不用 getpoint ,用循环语句 加grread 可以获得光标的坐标值,但如何控制让它停下?我对这个问题特别感兴趣,象ACAD 的移动、旋转命令,它能使对象随光标而变化,非常直观。楼主能否教教我呀?
 楼主| 发表于 2003-7-31 20:40:38 | 显示全部楼层
不用F8键,任意角度的情况就不好办了。
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-31 20:48:59 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]我现在还没时间编,没编就很难说一定能编出来。不过,我不太同意用F8 键,其一,按F8 键让其正交也只能画角度为0 的水平方向,垂直方向呢? 其二, 为何不能用角度来判断呢?比如,与坐标轴线夹角小于多少便取与轴线... [/B]
LISP 对脱拽选择集,动态显示没有办法解决。
这个要使用ARX的AcEdJig 类来实现。
如果你使用XDRX_API,提供了函数接口给LISP,可以动态脱拽选择集,因为使用了AcEdJig,因此显示速度非常块。因为ACAD的一些命令本身就是这么用的。
你可以看看晓东工具箱里面的“自由拷贝”,“自由移动”等,去看看晓东工具箱里面相关的LISP程序,看看API是如何使用的。
可以拖动任意选择集,“拖动的过程中”做旋转、缩放、对齐等变换。
下面看演示:
下载地址:http://www.xdcad.net/tech/xd_tbox/xdtb_xcopy.swf
<embed src=/tech/xd_tbox/xdtb_xcopy.swf quality=high width=800 height=482 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
发表于 2003-8-1 00:38:36 | 显示全部楼层
初来乍到,晓东工具箱也没下载,更不懂 API 为何物,见笑见笑。
我怎么觉得诸位讲的函数都是XDxxx,如:
功能: 返回鼠标当前位置的WCS坐标
返回值:点
这是不是一定要安装晓东工具箱后才行?如果编程时要用,执行时可以不用,那就像VB,只是一个开发平台,这我能接受,如果执行通过晓东工具箱编制的程序也要安装晓东工具箱才能用,那就没意思了,我追求的是在ACAD下,不安装任何其他二次开发的软件独立使用的功能。说实话,这个建筑标高,天正上有,但我就是不喜欢那种成为“某个软件”的二次开发,一直拒绝使用。
看楼主的bg.vlx 演示好像达到了我想要的功能,vlx 不是lsp 的执行程序吗?
发表于 2003-8-1 00:51:39 | 显示全部楼层
先用看看不过看你的演示挺好的
GMT+8, 2026-11-6 04:09 , Processed in 0.499500 second(s), 54 queries , Gzip On.
