查看: 1618|回复: 5
[求助] [求助]:椭圆DXF41/42码如何用数学方法求?
已领礼包: 2个
发表于 2007-8-6 07:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
也就是说,已知椭圆上任意两点,如何ENTMAKE椭圆弧?也就是说,如何求两点所代表的弧度?谢谢!
已领礼包: 24个
发表于 2007-8-6 09:08:26 | 显示全部楼层
[php]
;;求椭圆曲线参数
(defun pt->param (pt cen axis ratio / ang param)
  (setq ang (- (angle cen pt) (angle '(0. 0. 0.) axis)))
  (cond        ((= (cos ang) 0.0)                ;防止分母cos为零出错
         (if (> (sin ang) 0.0)
           (setq param (* 0.5 PI))
           (setq param (* 1.5 PI))
        ((= (sin ang) 0.0)
         (if (> (cos ang) 0.0)
           (setq param 0.0)
           (setq param PI)
        (T
         (setq param (atan (/ (sin ang) (* (cos ang) ratio))))
         (if (< (cos ang) 0.0)
           (setq param (+ pi param))
  param
[/php]
下面是上个函数对应的参数,再根据point分别求出dxf41,dxf42
[php]
       ;;椭圆圆心
       (setq objcen (cdr (assoc 10 objlst)))
       ;;相对于中心的长轴矢量
       (setq objaxis (cdr (assoc 11 objlst)))
       ;;短轴与长轴的比例
       (setq objratio (cdr (assoc 40 objlst)))
[/php]
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2007-8-6 09:51:49 | 显示全部楼层
谢谢!先copy下来研究,暂时还没看懂!
发表于 2007-8-6 13:00:56 | 显示全部楼层
椭圆没有用过....
下面不知道有没有帮上.
  1. vla-get-StartParameter 函数
  2. 功能
  3.      取得弧、线、或椭圆的起始点。
  4. 语法及参数
  5. (vla-get-StartParameter Object )
  6. Object Ellipse
  7.   这个属性适用的对象
  8. StartParameter 双精度;读/写
  9.   有效范围从0到2*PI
  10. 说明
  11.     椭圆的起始与结束参数是依据下列等式来计算:
  12.     P(Theta) = A * cos(Theta) + B * sin(Theta)
  13.     其中A与B分别是半长轴与半短轴
  14.     例如,如果您的起始角度是Theta1,则对应的起始参数是P(Theta1)并依上述公式计算,同样地,如果结束角度是Theta2,则对应的结束参数是P(Theta2),以前面的公式计算。
  15.     可以使用角度或参数来建立椭圆。
  16. 范例
  17. (defun Example_StartParameter ()
  18. ;;;这个范例建立一个椭圆接着输入起始及结束
  19. ;;;参数来建立椭圆弧
  20.   (VL-LOAD-COM)
  21.   (setq    AcadObject   (vlax-get-acad-object)
  22.        AcadDocument (vla-get-ActiveDocument Acadobject)
  23.        mSpace        (vla-get-ModelSpace Acaddocument)
  24.   )
  25. ;;;在模型空间中建立椭圆
  26.   (setq center (vlax-3d-point (list 50 50 0)))
  27.   (setq majAxis (vlax-3d-point (list 100 200 0)))
  28.   (setq radRatio 0.3)
  29.   (setq EllipseObj (vla-AddEllipse mSpace center majAxis radRatio))
  30. ;;; 输入开始参数1.57以及结束参数6.28
  31.   (vla-put-StartParameter EllipseObj 1.57)
  32.   (vla-put-EndParameter EllipseObj 6.28)
  33.   (vla-ZoomExtents AcadObject)
  34. ;;;找出椭圆的开始与结束参数
  35.   (princ (STRCAT "椭圆的起始参数是: "
  36.                (RTOS (vla-get-StartParameter EllipseObj))
  37.                ", 结束参数是: "
  38.                (RTOS (vla-get-EndParameter EllipseObj))
  39.                "    StartParameter范例 \n"
  40.         )
  41.   )
  42.   (princ)
  43. )
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2007-8-7 22:03:11 | 显示全部楼层
最初由 fools 发布
[B][php]
;;求椭圆曲线参数
         (if (> (sin ang... [/B]
  1.   [FONT=courier new]
  2. ;;;改一下
  3. (defun pt2ep (pt cen axis ratio / ang param)
  4.   (setq ang (- (angle cen pt) (angle '(0. 0. 0.) axis)))
  5.   (setq param (atan (sin ang) (* (cos ang) ratio))
  6.         (if (< (cos ang) 0.0)
  7.           (setq param (+ pi param))
  8.         )
  9.   )
  10.   param
  11. )
  12.   [/FONT]
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2007-8-7 22:09:48 | 显示全部楼层
最初由 fools 发布
[B][php]
;;求椭圆曲线参数
  2. ;;;改一下
  8.         )
  9.   )
  10.   param
  11. )
  12.   [/FONT]
GMT+8, 2026-11-7 12:29 , Processed in 0.408171 second(s), 42 queries , Gzip On.
