查看: 2368|回复: 13
[求助]:房间门个数要求??
发表于 2007-8-6 18:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
袋形走道两侧房间的门的数量都没规定吗?
发表于 2007-8-7 18:40:58 | 显示全部楼层
多层还是高层
地下还是地上
什么功能
要求都不一样的
 楼主| 发表于 2007-8-8 08:05:44 | 显示全部楼层
多层公共建筑该怎么设置啊?那里有规范或条文可查?
发表于 2007-8-12 15:15:34 | 显示全部楼层
<<建筑设计防火规范>>
5.3.8 .当符合下列条件之一时,可设置1个:
2 除托儿所、幼儿园、老年人建筑外,房间位于走道尽端,且由房间内任一点到疏散门的直线距离小于等于15.0m、其疏散门的净宽度不小于1.4m;
 楼主| 发表于 2007-8-14 09:28:59 | 显示全部楼层
楼上的,人家说的是"位于走道尽端"嘛!我说的是"袋形走道两侧房间的门"
发表于 2007-8-25 10:21:04 | 显示全部楼层
不符合5.3.8下面的1,2,3条就应至少设两个门
发表于 2007-9-10 19:24:21 | 显示全部楼层
大于75平方的也要两个门,即使疏散距离够!!!!
发表于 2007-9-11 08:58:27 | 显示全部楼层
门在多都可以的啊
只要满足袋型走到的疏散长度要求
还有房间本身的疏散要求,还有就是走到的宽度....
楼主可能想多了吧!!!
 楼主| 发表于 2007-9-12 11:24:51 | 显示全部楼层
谢谢,这次高规学习我已经弄清楚了.确实是规范遗漏了
发表于 2007-9-17 20:21:16 | 显示全部楼层
多层还是高层
地下还是地上
什么功能
要求都不一样的
发表于 2007-9-20 16:54:17 | 显示全部楼层
参照在两个安全出口之间的房间设置,这在新建规中是一个疏漏,规范没有明确表示
发表于 2007-10-22 14:48:30 | 显示全部楼层
最初由 George_A_H 发布
[B]参照在两个安全出口之间的房间设置,这在新建规中是一个疏漏,规范没有明确表示 [/B]
有道理,但这个说法权威吗?
发表于 2007-10-24 09:46:41 | 显示全部楼层
楼主说知道了,也不给我们解释一下!你参加了高规学习,给我们也说说吧!
发表于 2007-11-3 12:01:03 | 显示全部楼层
低规:不大于120,可设一个门,走道尽端疏散距离小于等于15,门不小于1.4
高规:不大于60,可设一个门,走道尽端面积不大75,门不小于1.4
GMT+8, 2026-11-22 10:54 , Processed in 0.340711 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
