查看: 2237|回复: 11
关于打印样式表编辑器!
发表于 2007-8-6 22:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在某些机器上(操作系统上)CAD2006(天正7)无法使用打印样式表编辑器!在打印对话框里点击编辑打印样式表会出现如下提示:(最近论坛有问题,上传图片看不到,只好打包压缩了)然后CAD毫无其他提示自动退出,
 楼主| 发表于 2007-8-6 23:37:43 | 显示全部楼层
如果直接双击打开打印样式表则提示:
 楼主| 发表于 2007-8-7 08:05:11 | 显示全部楼层
如果通过在新建过程中打开则出现这样的问题,不能使用打印样式表可不是一件好事,请各位高手帮忙解决一下这个问题,谢谢先
发表于 2007-8-7 09:07:07 | 显示全部楼层
打包压缩也看不到
发表于 2007-8-7 09:23:45 | 显示全部楼层
最近晓东有问题啊,你的附件下了半天也下不下来。
天正7build060327那个版本打印样式表那部分在2006平台好像就是有问题,编辑完了不起作用,在02和04平台是好的,build060808版已经解决了这个问题
 楼主| 发表于 2007-8-7 14:10:39 | 显示全部楼层
我所说的不是天正建筑是天正电气,其他专业的天正软件也出现个这个问题,不是不起作用,而是不能用
发表于 2007-8-7 14:23:35 | 显示全部楼层
直接质问天正不就完了?
发表于 2007-8-7 14:30:03 | 显示全部楼层
直接质问天正不就完了?
发表于 2007-8-10 09:34:49 | 显示全部楼层
补充一下前面说的,也有可能点编辑打印样式表那个按钮不出东西,如果CAD是05、06,如果天正是060327的话
发表于 2007-8-10 15:08:48 | 显示全部楼层
纯CDA2005上遇到过三次这样的问题,真的没有办法吗>?
发表于 2007-8-22 08:42:39 | 显示全部楼层
可以先打开cad2006 一次,然后再打开天正7打印样式编辑器就好了!
发表于 2007-8-22 10:45:40 | 显示全部楼层
这个很有用的说 哈哈~~
GMT+8, 2026-11-3 02:36 , Processed in 0.532531 second(s), 55 queries , Gzip On.
