查看: 3658|回复: 12
[求助]:[求助]:CAD图形文件无效,请高手帮忙
发表于 2007-8-7 17:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一张图打不开了,用2006修复试过了,还是显示图形文件无效,高手帮忙给修复一下,不胜感激,急用,在线等,谢谢
发表于 2007-9-14 10:49:24 | 显示全部楼层
我的文件也是这样,用尽方法还是不行,急死了我的qq号107438432,可以互相交流,如果有办法我就告诉你
发表于 2007-9-16 14:58:19 | 显示全部楼层
介绍你用这个软件AcmeCADConverter还不错,我上次用了旧好了
发表于 2008-12-24 20:06:49 | 显示全部楼层
我的文件也是这样,救命啊
发表于 2009-1-5 10:55:08 | 显示全部楼层
我的也是,怎么办
发表于 2009-1-8 21:19:20 | 显示全部楼层
用09打下,以前遇见到07画的图04打的时候就是这样的,试一试看了!
发表于 2009-1-9 00:52:11 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题啊 哪个能帮忙解决下。。
发表于 2009-1-9 09:45:35 | 显示全部楼层
用最高版本的CAD修复
发表于 2009-1-10 15:34:40 | 显示全部楼层
cad的版本不正确,用cad版本转换器修正一下即可
发表于 2009-1-11 11:09:46 | 显示全部楼层
用高点的版本打开修复下试试,如果不行,再试着用下插入块把你的那张图当作块插入,如果还不行,就没其它更好的办法了,如果是硬盘坏了挽救回来的,那修复的希望不是很大。
已领礼包: 2124个
发表于 2009-5-21 10:33:46 | 显示全部楼层
文件经过加密,想解决联系我QQ:898678234
发表于 2009-5-22 00:36:18 | 显示全部楼层
版本问题??
怎么都私下交流了……
知道办法要公开啊
发表于 2009-5-25 09:58:27 | 显示全部楼层
是对方文件高版本的原因吧~用高版本打开另存下。如果对方是天正你不是的话,要存个T3版的。
GMT+8, 2026-11-5 06:55 , Processed in 0.424395 second(s), 57 queries , Gzip On.
