查看: 1505|回复: 14
[求助]:理正有没有这个命令..!!
发表于 2007-8-8 16:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
把块里面的层全部改为同一种图层....最好可以自由改层....
不管是地形图还是家具...里面都几种图层...
发表于 2007-8-9 07:18:19 | 显示全部楼层
“图库图案”菜单里面有个【改块颜色】命令。
 楼主| 发表于 2007-8-9 12:48:05 | 显示全部楼层
只能改颜色..不能改图层....
发表于 2007-8-9 13:52:24 | 显示全部楼层
可以把块中所有图元都改到0层;你要把所以图元都改到其它层有什么意义吗?要达到什么目的?
 楼主| 发表于 2007-8-11 16:11:50 | 显示全部楼层
0层不能开关冻结图层...例如家具...地形...里面图层乱七八糟...归为其它层方便管理...
发表于 2007-8-12 07:56:25 | 显示全部楼层
插入块里面的图元放在0层有特殊的意义,可以使其随块所在层显示。让块里面的图元归到其它层的目的是什么?
 楼主| 发表于 2007-8-12 19:00:13 | 显示全部楼层
归为其他层的目的就是方便管理,例如地形图,开关冻结图层要点很多次,而且有时候还不能达到目的..因为它是0层...你只要把改块颜色里面加对话框或命令设置就行,可以选择改图层改颜色...这样就方便多了..
发表于 2007-8-13 06:35:28 | 显示全部楼层
还是不明白!你把块内图元改成0层,然后把块归到需要的层不就可以管理了吗?这样应该才是AutoCAD的地道做法。
 楼主| 发表于 2007-8-13 19:48:55 | 显示全部楼层
问题是块不能改图层..只能把块炸开才能改图层...
发表于 2007-8-14 07:10:19 | 显示全部楼层
改块内图元当然用程序改比较好!你关键是要说明为什么非要这样改?把你要达到的目的说清楚!
 楼主| 发表于 2007-8-14 10:24:12 | 显示全部楼层
上面已经说得很清楚了..方便图层管理...例如总图规划的地形图,还有建筑户型里的家具等..都要用到图层命令(如开.关,冻结.锁定图层),这样不仅图面效果达到了.还使图层关系清楚明白..(因为从别处拷贝过来的图,经常有些块,里面就有很多层,使图层非常乱...)
发表于 2007-8-16 12:26:26 | 显示全部楼层
管理块所在土层一样可达到你的目的啊
发表于 2007-8-16 15:43:34 | 显示全部楼层
最初由 chm 发布
[B]上面已经说得很清楚了..方便图层管理...例如总图规划的地形图,还有建筑户型里的家具等..都要用到图层命令(如开.关,冻结.锁定图层),这样不仅图面效果达到了.还使图层关系清楚明白..(因为从别处拷贝过来的图,经常有些?.. [/B]
你的需求是最一般的情况,ACAD推荐的做法是我上面说过的,块内图元改成0层,然后你的块插到哪一层,就随哪一层的特性。这样的图块就跟图库里面的块一样了!
发表于 2007-8-16 19:36:27 | 显示全部楼层
晓东工具有个图元变色有楼主想要的功能,可惜它也不能改嵌套块!
一般做块都应放在0层,可惜接手别人的图要把图块中的元素全部变到0层,要没有个好命令可真要伤透脑筋
发表于 2007-8-17 07:03:12 | 显示全部楼层
最初由 wl56042 发布
[B]晓东工具有个图元变色有楼主想要的功能,可惜它也不能改嵌套块!
一般做块都应放在0层,可惜接手别人的图要把图块中的元素全部变到0层,要没有个好命令可真要伤透脑筋 [/B]
理正建筑“图库图案”菜单里面有个【改块颜色】命令,可以做到!
GMT+8, 2026-11-3 08:38 , Processed in 0.524224 second(s), 60 queries , Gzip On.
