查看: 1730|回复: 12
[求助]:图纸空间内狗洞里东西如何快速显示?(已解决)
发表于 2007-8-8 21:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸空间内狗洞里东西如何快速显示?是这样子的,在一张图内有很多的狗洞,狗洞内当然有东西了,无奈单位机器有那么点老,显示不是很利索,有时候一张图内后,好多狗洞里面内容显示不出来,但激活边界线后,随便动一点或原位点一下,狗洞内内容既可以显示出来,其实即使显示不出来,打印也是有的,于是我在想,有没有类似于模型空间内regen的命令,可以刷新一下,狗洞内内容即刻可全部出现
(ps:在这里我先谢过名叫 Dream.fei 的朋友,这个问题一直困惑我很久,是由一个函数控制的,包括复制视口,复制过后,发现视口内的内容不见了,这个问题均有一个函数控制,就是regenmode设置成1,所有问题就迎刃而解了)
发表于 2007-8-10 01:44:40 | 显示全部楼层
对不起,,,不知道。。。。。
因为我没能弄懂 狗洞 是什么咚咚。。。。
一样等待中。。。。
 楼主| 发表于 2007-8-10 14:14:24 | 显示全部楼层
如果看过柔柔或zzsong长老帖子的话 就知道 这就是调侃的玩笑 一张图可能出现不同比例的图 狗洞就是不同比例的视口 一个个看起来像狗洞一样 :)  继续等待中~~~
发表于 2007-8-12 05:08:11 | 显示全部楼层
哦。。。。原来如此。。。
可是我不一样的比例还是画在同号的图上,
图都一样大
 楼主| 发表于 2007-8-13 09:11:27 | 显示全部楼层
如果你的节点是sc放大后 放在一张图上的 那么就不存在这个问题 如果图纸比例是1:100 节点比例通常1:20  我节点仍然按1:100画 然后用1:20的视口放在图上 就出现如上的问题 我也是在习惯这种做法 这样画图的好处柔柔和zzsong长老说的很清楚 我就不班门弄斧了
已领礼包: 54个
发表于 2007-8-17 02:00:13 | 显示全部楼层
改为1的确可以解决这个问题,不过那样系统运行有点慢……
 楼主| 发表于 2007-8-17 11:13:51 | 显示全部楼层
感觉到了 也就是切换视口时 会卡上几卡 不过也没有啥好办法 谁让咱开的是老爷车呢:)
发表于 2007-8-19 14:30:44 | 显示全部楼层
花200人民币加条1G内存
发表于 2007-8-20 04:26:13 | 显示全部楼层
我也用图纸空间,原来也经常遇到这种情况,我还以为们是CAD病毒呢!现在终于看到解决的办法了,呵呵
发表于 2007-8-20 10:54:08 | 显示全部楼层
还是没有搞太明白,加强学习中!
 楼主| 发表于 2007-8-22 14:03:01 | 显示全部楼层
灌水的人还挺多 咱也灌一个
也希望能够帮到更多的人
已领礼包: 54个
发表于 2007-9-2 13:51:07 | 显示全部楼层
最初由 HLB_Konan 发布
[B]感觉到了 也就是切换视口时 会卡上几卡 不过也没有啥好办法 谁让咱开的是老爷车呢:) [/B]
其实这个参数我认为应该修改,我发现改为1后一套图纸打开,最先一遍切换布局的时候是有一个缓冲的时间,但是只要不关闭图纸,以后再切换到这个布局的时候,速度反而比没有修改参数的时候快——当然,也不排除有心理作用,毕竟我们没有办法测试具体的数值……
发表于 2007-9-24 19:18:05 | 显示全部楼层
regenall    可刷新所有视口
GMT+8, 2026-11-3 00:01 , Processed in 0.568133 second(s), 56 queries , Gzip On.
