查看: 2757|回复: 14
[求助]:求动态块控制文字的可见性
发表于 2007-8-12 10:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想插入一个动态块,内容包括文字“规划区内和规划区外”,点一下鼠标,规划区内可见,或者点一下鼠标规划区外可见,意思是有时想显示规划区内,有时想显示规划区外这两句话。怎么制作呢?谢谢!
发表于 2007-8-12 18:53:21 | 显示全部楼层
求动态块控制文字的可见性
是  用动态块来让文字显示?
还是,控制动态块的文字显示或隐藏?
或者,动态块控制的文字现在不见了,要把它显示出来?
不懂!
 楼主| 发表于 2007-8-12 21:09:25 | 显示全部楼层
不好意思,就是经常用到规划区内和显示显示规划区外四个字其中之一,想用规划区内时点一下鼠标规划区内显示,否则显示规划区外,谢谢
发表于 2007-8-12 23:14:48 | 显示全部楼层
这是个非常简单又非常复杂的问题,
如果论坛能显示图片,能显示动画,那你一看就明白,简单到几乎跟画条直线差不多,
可是,现在的论坛,除了能灌水以外,什么都不能做,如果用文字来说明,太复杂了,
发表于 2007-8-13 09:59:34 | 显示全部楼层
楼主你有这个等待的时间 就不如花你几分钟宝贵的时间 看看cdhua001的帖子 动画演示的非常好 去看看吧 这是个老问题 没人砸你已经很不错了
发表于 2007-8-19 16:00:13 | 显示全部楼层
把要控制的内容做成动态块,在块编辑器中分别控制可显示性就成了。下面是一个动画图片和相应的DWG文件
一个回复不能同时上多个附件?
发表于 2007-8-19 16:04:42 | 显示全部楼层
演示动画
发表于 2008-12-25 23:00:34 | 显示全部楼层
我也想知道这个
发表于 2008-12-25 23:51:30 | 显示全部楼层
最初由 wl1221 发布
[B]我也想知道这个 [/B]
在块里面加一个可见性参数就可以……
发表于 2008-12-26 11:18:51 | 显示全部楼层
最初由 xotoo 发布
[B]
在块里面加一个可见性参数就可以…… [/B]
我的想法是两个不同的词组重叠在一起的 可根据不同情况显示一个词组
发表于 2008-12-26 12:30:05 | 显示全部楼层
最初由 wl1221 发布
[B]
我的想法是两个不同的词组重叠在一起的 可根据不同情况显示一个词组 [/B]
可以的,两个不同的尺叠加在一起,然后根据需要建立不同的可见性状态,然后在不同的状态里面控制不同内容的可见性就可以了……
发表于 2008-12-26 15:31:18 | 显示全部楼层
cad里有具体介绍怎么做动态块,很简单,耐心看看就会了
发表于 2008-12-27 17:03:40 | 显示全部楼层
最初由 xotoo 发布
[B]
可以的,两个不同的尺叠加在一起,然后根据需要建立不同的可见性状态,然后在不同的状态?.. [/B]
首先谢谢xotoo的帮助 我遇到两个问题 其一是做完文字可见性后 要打开 绘图区域中使用快捷菜单 这个选项才能做出选择  而由于我绘图习惯的原因 这个选项我是一直关闭的 如何能在关闭快捷菜单的情况下 画面上出可见性选项 其二是我想把可见动作和翻转动作相互关联 不知道可行不?我试了很久没试明白
发表于 2008-12-27 18:09:39 | 显示全部楼层
1/设定可见性状态后理论上应该在那个块上面出现一个向下的蓝色箭头,点击那个箭头就可以分别点选你需要的状态了,不需要用到快捷菜单就可以快速的进行切换——但是我不能确定你是不是那个地方操作有问题
2/我试了一下,可以把两者结合起来,不过我不知道你需要什么样的结合状态——我实验的结果是可以先翻转到你需要的翻转状态,然后再切换你需要的可见性状态就可以了……
至于你需要的相互关联,我认为就是通过翻转状态来控制可见性参数,我没有搞定——切换翻转状态后立即可以控制可见性状态我没有搞定,期望有高手进来指点一下……
发表于 2008-12-27 18:39:36 | 显示全部楼层
1、我又拿别的机器试了下 还是只有把画面上勾选上 才能出状态选项 而2 我也没搞定 一起等高手吧 呵呵
GMT+8, 2026-11-22 10:06 , Processed in 0.379726 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
