查看: 1640|回复: 6
[求助]:求dxf组码,表谢了!
发表于 2007-8-14 13:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
求dxf组码,表谢了!
发表于 2007-8-15 16:20:40 | 显示全部楼层
按数字次序排列的组码
组码
说明
-5
APP:永久反应器链
-4
APP:条件运算符(仅与 ssget 一起使用)
-3
APP:扩展数据 (XDATA) 标记(固定)
–2
APP:图元名参照(固定)
–1
APP:图元名。 每次打开图形时,图元名都会发生变化, 从不保存(固定)
0
表示图元类型的字符串(固定)
1
图元的主文字值
2
名称(属性标记、块名等)
3–4
其他文字或名称值
5
图元句柄;最多 16 个十六进制数字的字符串(固定)
6
线型名(固定)
7
文字样式名(固定)
8
图层名(固定)
9
DXF:变量名称标识符(仅在 DXF 文件的 HEADER 段中使用)
10
主要点;直线或文字图元的起点、圆的圆心,等等
DXF:主要点的 X 值(后跟 Y 和 Z 值代码 20 和 30)
APP:三维点(三个实数的列表)
11–18
其他点
DXF:其他点的 X 值(后跟 Y 值代码 21-28 和 Z 值代码 31-38)
APP:三维点(三个实数的列表)
20, 30
DXF:主要点的 Y 值和 Z 值
21–28, 31–37
DXF:其他点的 Y 值和 Z 值
38
DXF:如果非零,则为图元的标高
39
如果非零,则为图元的厚度(固定)
40–48
双精度浮点值(文字高度、缩放比例等)
48
线型比例;双精度浮点标量值;默认值适用于所有图元类型
49
重复的双精度浮点值。 一个图元的可变长度表(例如,LTYPE 表中的虚线长度)中可能会出现多个 49 组。 7x 组始终出现在第一个 49 组之前,用以指定表的长度
50–58
角度(在 DXF 文件中以度为单位,在 AutoLISP 和 ObjectARX 应用程序中以弧度为单位)
60
图元可见性;整数值;未赋值或值为 0 时表示可见;值为 1 时表示不可见
62
颜色号(固定)
66
“后跟图元”标志(固定)
67
空间 — 模型空间或图纸空间(固定)
68
APP:指示视口是处于打开状态但在屏幕上完全不可见,还是未激活或处于关闭状态
69
APP:视口标识号
70–78
整数值,例如重复计数、标志位或模式
90–99
32 位整数值
100
子类数据标记(将派生类名作为字符串) 从其他具体类派生的所有对象和图元类必须具有此标记。 子类数据标记用于分离由同一对象的继承链中的不同类定义的数据。
对于从 ObjectARX 派生的每个不同的具体类的 DXF 名称来说,这是必须满足的额外要求(参见子类标记)
102
控制字符串,后跟“{<任意名称>”或“}”。 与扩展数据 1002 组码类似,不同之处在于当字符串以“{”开始时,其后可跟任意字符串,字符串的解释取决于应用程序。 唯一允许的另外一个控制字符串是作为组结束符的“}”。 除了执行图形核查操作期间外,AutoCAD 不会解释这些字符串。 它们供应用程序使用
105
DIMVAR 符号表条目的对象句柄
110
UCS 原点(仅当将代码 72 设置为 1 时才显示)
DXF:X 值;APP:三维点
111
UCS X 轴(仅当将代码 72 设置为 1 时才显示)
DXF:X 值;APP:三维矢量
112
UCS Y 轴(仅当将代码 72 设置为 1 时才显示)
DXF:X 值;APP:三维矢量
120–122
DXF:UCS 原点的 Y 值,UCS X 轴和 UCS Y 轴
130–132
DXF:UCS 原点的 Z 值,UCS X 轴和 UCS Y 轴
140–149
双精度浮点值(例如点、标高和 DIMSTYLE 设置)
170–179
16 位整数值,例如表示 DIMSTYLE 设置的标志位
210
220, 230
DXF:拉伸方向的 Y 值和 Z 值
270–279
16 位整数值
280–289
16 位整数值
290–299
布尔标志值
300–309
任意字符串
310–319
具有相同表示和 1004 组码限制的任意二进制块:用最大长度为 254 个字符的十六进制字符串表示最大长度为 127 个字节的数据块
320–329
任意对象句柄;“按原样”获取的句柄值 它们在 INSERT 和 XREF 操作期间不进行转换
拉伸方向(固定)
DXF:拉伸方向的 X 值
APP:三维拉伸方向矢量
340–349
硬指针句柄;指向同一个 DXF 文件或图形中的其他对象的任意硬指针。 在 INSERT 和 XREF 操作期间进行转换
350–359
软所有者句柄;指向同一个 DXF 文件或图形中的其他对象的任意软所有者指针。 在 INSERT 和 XREF 操作期间进行转换
360–369
硬所有者句柄;指向同一个 DXF 文件或图形中的其他对象的任意硬所有者指针。 在 INSERT 和 XREF 操作期间进行转换
370–379
线宽枚举值 (AcDb::LineWeight)。 作为 16 位整数存储和移动。 自定义非图元对象可以使用整个范围内的组码,但图元类只能在其表示中使用 371-379 DXF 组码,因为 AutoCAD 和 AutoLISP 都始终假定 370 组码是图元的线宽。 这使 370 组码与其他“通用”图元字段具有相同的行为
380–389
PlotStyleName 类型枚举 (AcDb::PlotStyleNameType)。 作为 16 位整数存储和移动。 自定义非图元对象可以使用整个范围内的组码,但图元类只能在其表示中使用 381-389 DXF 组码,原因与上述线宽范围相同
390–399
表示 PlotStyleName 对象的句柄值的字符串,本质上是硬指针,但范围不同,更容易处理向后兼容。 作为对象 ID(在 DXF 文件中为句柄)和 AutoLISP 中的特殊类型存储和移动。 自定义非图元对象可以使用整个范围内的组码,但图元类只能在其表示中使用 391-399 DXF 组码,原因与上述线宽范围相同
400–409
16 位整数
410–419
字符串
420-427
32 位整数值。 与真彩色一同使用时,表示 24 位颜色值的 32 位整数。 高阶字节(8 位)为 0;低阶字节为包含“蓝色”值 (0-255)、然后是“绿色”值的无符号字符;次高阶字节是“红色”值。 将此整数值转换为十六进制值将得到以下位掩码:0x00RRGGBB。 例如,红色==200、绿色==100 和蓝色==50 的真彩色为 0x00C86432,而在 DXF 中以十进制表示则为 13132850
430-437
字符串;用于真彩色时,则为表示颜色名称的字符串
440-447
32 位整数值。 用于真彩色时,表示透明度值
450-459
长整数
460-469
双精度浮点值
470-479
字符串
999
DXF:999 组码指示后面的行是注释字符串。 SAVEAS 不会在 DXF 输出文件中包含这样的组,但 OPEN 则包括这些组并忽略注释。 可以使用 999 组在您编辑的 DXF 文件中包含注释
1000
扩展数据中的 ASCII 字符串(最多可以包含 255 个字节)
1001
扩展数据的注册应用程序名(最多可以包含 31 个字节的 ASCII 字符串)
1002
扩展数据控制字符串(“{”或“}”)
1003
扩展数据图层名
1004
扩展数据中的字节数据块(最多可以包含 127 个字节)
1005
扩展数据中的图元句柄;最多可以包含 16 个十六进制数字的字符串
1010
扩展数据中的点
DXF:X 值(后跟 1020 和 1030 组)
APP:三维点
1020, 1030
DXF:点的 Y 值和 Z 值
1011
扩展数据中的三维世界空间位置
DXF:X 值(后跟 1021 和 1031 组)
APP:三维点
1021, 1031
DXF:世界空间位置的 Y 值和 Z 值
1012
扩展数据中的三维世界空间位移
DXF:X 值(后跟 1022 和 1032 组)
APP:三维矢量
1022, 1032
DXF:世界空间位移的 Y 值和 Z 值
1013
扩展数据中的三维空间方向
APP:三维矢量
1023, 1033
DXF:世界空间方向的 Y 和 Z 值
1040
扩展数据双精度浮点值
1041
扩展数据距离值
1042
扩展数据缩放比例
1070
扩展数据 16 位有符号整数
1071
扩展数据 32 位有符号长整数
发表于 2007-8-24 22:07:08 | 显示全部楼层
cad的帮助中有的。查找dxf code
发表于 2007-8-26 17:57:14 | 显示全部楼层
楼上正解~
发表于 2007-8-27 11:44:51 | 显示全部楼层
ARX文档中有,请自查!
发表于 2007-9-12 11:25:08 | 显示全部楼层
好东西,正想看看DXF的结构呢
ARX里的都是英文,而且说的不太详细
发表于 2009-5-5 17:22:19 | 显示全部楼层
好东西,正想看看DXF的结构呢
ARX里的都是英文,而且说的不太详细
GMT+8, 2026-11-3 20:21 , Processed in 0.588427 second(s), 45 queries , Gzip On.
