查看: 925|回复: 1
[建议]:移动复制中的动态复制能否增加预览?
发表于 2007-8-26 12:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
移动复制中的动态复制能否增加预览?
这个预览是指在
选取移动基点 <退出>:
和
再选取复制点 <退出>:
这个过程中的预览,图形预览能否在十字光标的附近能预览到,就跟标准的copy命令一样?
发表于 2007-8-26 15:27:09 | 显示全部楼层
【移动复制】开始是按带预览做的,但由于这种输入方式不支持所有的ACAD取点输入法,所以就只有功能优先了!
GMT+8, 2026-11-3 07:30 , Processed in 0.485777 second(s), 40 queries , Gzip On.
