查看: 1181|回复: 7
[推荐]:建筑知识精选
发表于 2007-8-27 08:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
小区路设人行便道时,人行便道不计算
配建停车场属于公建用地,居民小汽车停方场属道路用地
居住区规划的总用地分别为居住区用地和其他用地二类
居住区内公共绿地的总指标为1.5M2/人
居住区的室外儿童游戏场的适用坡度应为0.3-2.5%
机动车与非机动车混行的道路,其纵坡宜按非机动车道要求控制
公共汽车站停车场停车总数不超过50辆时可设一个出入口
客车进出口应用文字和灯光分别标明进站口和出站口
每组停车数量不宜超过50辆
站场停车超过50辆,应按组设汽车水箱供水点
一类高层民用建筑主体部分与建筑耐火等级为一、二级的汽车库之间的防火间距为20米
广场地面坡度,一般满足排水0.3%--3%,尤以0.5%--2%为宜
消防车道宽度不应小于3.5M
消防车道净高不宜小于4M
建筑的沿街部分超过160M时,应设穿过建筑物的消防通道
易受积水雨水影响的楼地面应比同层相邻使用空间部分低20-50,以免溢水
居住区住宅建筑应避免视线干扰,窗对窗及阳台视线干扰距离不宜小于18米
建筑周围应设环形消防通道,可利用交通道路
汽车坡道出入口与平地相衔接按坡度1/2 i‰计
残疾人非机动车道最小宽度不得小于2.5M,横向坡度2.5%
当建筑设有进车道时,室内地坪应尽可能接近室外平整地标高,一般室内外高差为0.15M
考虑地下水位、地质条件,地下水低的地段,可考虑挖方,减少建筑基础埋深,地下水位高的地段不宜挖方
居住区干道有纵坡控制要求应大于0.3%坡,宜平缓,稍低于附近居住区用地的标高
建筑物坡道,汽车一般最大8%,手推车不大于6%,电瓶车不大于4%,自行车可不大于3%
顺风坡区,风向平行等高线,建筑斜交等高线布置,通风良好
迎风坡区,风向垂直等高线,建筑顺等高线或斜交等高线布置,通风良好
山地高压风区,风压较大,不宜建高楼以免背面涡风区产生更大涡流
背风区,可能产生绕风或窝风,布置居住建筑,通风不好
山地建房时,为防山洪危害,要靠修建排洪沟,拦洪坝
面积较大,地势较平坦的地段,多用暗沟排水
场地排水方式,建构筑物比较分散的场地多用明沟排水
建构筑物标高变化比较多的地段,多用明沟
道路标高高于建筑物标高的地段,多用明沟
室外管线亚热带地区不需要专门规范及标准设计
供水管材一般不用工程塑料管
膨胀土地区管线布置应避免埋深、依据山势布置、采用管沟敷设是应避开暗流地带、建筑物四周不应作明沟排水
蒸汽管或热水管可架空敷设,地沟敷设,不可与煤气管共架敷设,不应直埋
直埋电缆与建筑关系不允许埋入散水,且距建筑物散水0.5M净距
地下电缆可与道路交叉布置,但电缆中心线至路面最小垂直净距应为1M
污水在下,给水次之,煤气在上,电力、电讯依次靠近建筑,彼此错开
公园游人集中场所范围内不宜选用大规格的苗木
绿地率指居住区内公共绿地、专用绿地、宅旁绿地和道路绿地四种绿地,不包括屋顶、晒台等人工绿地
土方工程系统图,‘+’表示填方,‘-’表示挖方,中间无符号表示不需工程挖填土方量,属施工待整平区
表示道路横拱排水应在路面之上画箭头
对车流量较多基地出入口距城市道路交叉口红线大于70M
距人行道、引桥道、地铁出入口大于5M
距公交站台大于10M
距中小学、公园、残疾建筑大于20M
当基地道路坡度较大时,应设缓冲段与城市道路连接
在大城市车辆较多的主干道,靠近交叉路口附近设置公交中途站,一般应设在交叉路口100米以外处
不允许突入道路红线的建筑突出物有:
台阶、平台、窗台
地下建筑及建筑基础
除基地内连接城市管线以外的其他地下管线
有人行道的
2米以上窗扇、窗罩,0.4米
2.5米以上活动遮阳,人行道减1米,≤3米
3.5米以上阳台、凸形封闭窗、雨蓬、挑檐≤1米
5.0米以上雨蓬、挑檐,人行道减1米,≤3米
无人行道的
2.5米以上窗扇、窗罩,0.4米
5.0米以上雨蓬、挑檐,≤1米
地下建筑物距离用地红线应不小于地下建筑物深度的0.7倍,不得小于5米
场地雨水暗沟的坡度大于0.4%;明沟的坡度大于0.2%
场地设计标高应高于洪水位标高0.5-1.0米,否则应采取防洪措施
市区中心的临街建筑,应根据面临道路的宽度控制建筑高度
基地内车行路边缘至相邻无出入口的建筑物的外墙间的距离不应小于1.5米
基地内车行路边缘至相邻有出入口的建筑物的外墙间的距离不应小于3.0米
基地内车行路边缘至相邻有出入口并通汽车的建筑物的外墙间的距离不应小于6-8米
各类管道支架和围墙时为1.0米
居住区道路边缘到建筑物的距离
无出入口居住区道路高层5米 ,多层3米;小区路3米;组团、宅间2米
有出入口居住区道路高层5米 ,多层5米;小区路5米;组团、宅间2.5米
距山墙高层4米 ,多层2米;小区路2米;组团、宅间1.5米
距围墙均为1.5米
基地地面坡度不应小于0.3%;地面坡度大于8.0%时应分成台地,台地连接处应设挡土墙或护坡
基地车行道的纵坡不应小于0.3%,亦不应大于8.0% 来源:www.examda.com
在个别路段可不大于11.0%,但其长度不应超过80米,路面应有防滑措施
5-6%(800)、6-7%(500)、7-8%(300)、8-9%(150)、9-10%(100)、10-11%(80)
横坡宜为1.5-2.5%
基地人行道的纵坡不应大于8.0%
大于8.0%时宜设踏步或局部坡度可不大于15.0%的坡道,路面应有防滑措施;横坡宜为1.5-2.5%
建筑物底层地面应高出室外地面至少0.15米
当场地路坡度较大时应设缓冲段再衔接城市干道
人行道>1.0M;横坡1-2%;距建筑物1.5M
道路的转弯半径小车6M;货车9M
停车场通道的最大纵坡度小型车为直线15%;曲线12%
在竖向设计中,计算土石方平衡时,对于非粘性土壤使用的松散系数为1.5-2.5
当道路的纵坡为1%时,雨水井的设置间距宜为60-80米
当场地的汇水面积大于3000平方米时,应设至少2个雨水井
道路交叉口的视距>21M
一般小型汽车场25-30M2/辆;小型汽车库30-40M2辆
停车场直线通道的最大纵坡可以做到15%
停车场曲线通道的最大纵坡可以做到12%
倒车进,顺车出的行驶方式进入停车场可使得通道宽度最小
停车场的场内车行道的宽度最小为6米
地面停车场内,小汽车与小汽车之间的横向净距应保证有1.0米
停车场出入口,50辆以上2个,500辆以上3个;出入口之间大于15M
地下停车库100辆以上2个出入口
多层车库<100辆,可设一个双车道出入口;出入口宽度>7M;单车宽+0.8(1.0);双车宽+1.8(2.2)
自行车单台停车尺寸为2*0.6
自行车坡道净宽不应小于1.8M;纵坡一般在2.5-4%范围
环境保护三同时为主体工程与环保工程同时设计、同时施工、同时投产
建筑造价的相关因素:建筑场地购置费用;建筑设计费用;建筑施工费用;建筑施工监理;不可遇见费用
建筑法规的相关因素:建筑各项法规的约束;建筑规范的要求;地区民族、传统、信仰的传统要求
区域性地形图常用1/5000至1/10000;总图常用1/500至1/1000的地形图
我国地图等高线是以青岛平均海平面作零点高程,以米为单位计
九度地震设计烈度地区不宜建设;八度以下地震区要注意高度、密度、防火、防爆、疏散等措施
停车场出入口处视线避免遮挡,出入口后退2M的道中线上两侧各60°角范围无障碍物
地面设计小于3%自然坡一般选择平坡式
大于3%一般拟定台阶式;场地长度超过500M,坡度小于3%,也可用台阶式
中坡地与陡坡地的分界线为25%
场地建筑至道路的排水坡度最好1-3%。一般允许0.5-6%
场地建筑地坪高,进车道略低,一般差0.15M
场地建筑地坪高,遇人行道一般差0.45-0.6M;允许0.3-0.9M
城市型道路有雨水口,一般最小纵坡0.3%,比建筑室内地坪低0.25-0.3M
郊区型道路有边沟排雨水,竖向设计为方便排水,场地坡度宜在0.3-8%范围
明沟排水坡度一般为0.3-0.5%;特殊困难可采用0.2%;
地下管线从建筑向道路路牙,由浅至深,依次为通讯电缆、电力电缆、热力管沟、压缩空气、煤气、氧气、乙炔、给水、雨水,最后为污水管
地下管线重叠,将常检修和小管径放上面
地下管线可敷设于绿化下,但不宜于乔木下面
煤气管与热力管至乔木中心的最小水平距离为1.5米
各种地下管道之间的最小垂直距离为0.1米
土石方图方格网间距一般为20-40M;一般概算可取20M格,详细计算可采取5M格
绿化布置分规则式(西洋式)、自然式(结合地貌空间)、混合式(中西合一)、中国式(因山取势人工造园)工四种
树木与建筑物的间距
                                  至乔木中心                 至灌木中心
外墙有窗                          3.0—5.0                      2.0
外墙无窗                            2.5                         1.5
路拱横向坡度
水泥、沥青混凝土路面           1.0--2.0%
整齐块石路面                   1.5--2.5%
不整齐块石路面                 2.0—3.0%
碎石砾石等粒料路面             2.5—3.5%
道路纵坡在8%--11区间;
11%坡长不应超过80M,宜有防滑措施;
5-6%坡长不应超过800M;
最小纵坡不宜小于0.3%
刚性路面指现浇混凝土路面、预制块路面
柔性路面指沥青、粘性、塑性路面
一般高层建筑的基础埋深不应小于建筑主体高度的1/10-1/12
根据高层建筑消防规定,应保证有1/3外墙直接落地,以便发生火灾时可以用云梯扑救
砖混结构建筑的建筑面积估算可以以轴线计算面积加上6%的围护面积
经营一个旅游宾馆,合理的间数应为200间
居住区内的商业服务、金融邮电与文体中心等采用的布置方式有
独立成片集中布置
沿街线状布置
沿街与成片集中布置相结合
文化馆建筑在总平面设计布局时,宜采用分散式的形式
道路路边缘与乔木中心的最小间距为1.0米
生活区内主要车行道的宽度一般为5.5-7.0米
地下车库的坡道坡度为10%,与平地相接时,设坡度为5%的缓坡段,长度为3-6米
一般混凝土路面的拱坡坡度为1.0-2.0%
停车场库应设两个出入口的条件是
地下停车库车位大于25辆
地面停车场车位大于50辆
多层停车场车位大于100辆
为了有较好的行驶条件,道路的变坡点距离应在50米以上
道路纵断面变坡处,当相邻纵坡差大于1-2%时,应设置竖曲线,
其竖曲线的最小半径凹型为100米,凸型为300米
给居民区配套的商业中心,每100平方米营业面积应考虑7.5个自行车车位
居住区内步行道的最小纵坡应为≥0.5%
在坡地坡度的分级中,中坡地与陡坡地的分界线为25%
标准篮球场地的外围尺寸为15米*38米
停车场内停车坪的排水坡度应为不大于0.5%
垂直式停车方式车位占地面积最小
一块坡度较大的地形拟采用台阶式的处理方式,台阶高度不宜大于6米
停车场出口距地下行人通道应保证至少50米距离
基地内应有排除地面及路面雨水至城市排水系统的设施
道路的转弯半径小车6M;货车9M来源:www.examda.com
一般小型汽车场用地面积25-30M2/辆;小型汽车库30-40M2辆
微型汽车的停车面积与当量小汽车的换算倍数为0.7
中型汽车的停车面积与当量小汽车的换算倍数为2.0
大型汽车的停车面积与当量小汽车的换算倍数为3.0
停车场通道的最小平曲线半径小型车7米;直线坡度15%;曲线坡度12%
                          中型车10.5米;直线坡度12%;曲线坡度10%
                          大型车13米;直线坡度10%;曲线坡度8%
发表于 2007-8-27 08:56:56 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2007-10-10 18:59:05 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2007-10-12 22:18:08 | 显示全部楼层
谢了,
发表于 2007-10-13 15:35:02 | 显示全部楼层
谢谢 ,总结的很好.
发表于 2007-10-14 17:57:31 | 显示全部楼层
我晕,白激动了,爱心币不够,不让下载。。。
发表于 2007-10-14 20:30:43 | 显示全部楼层
楼主有心了
发表于 2007-10-15 14:52:52 | 显示全部楼层
请教爱心币怎样很快地才能大于10?
GMT+8, 2026-11-4 17:58 , Processed in 0.682381 second(s), 47 queries , Gzip On.
