查看: 1073|回复: 0
[文章]:SZDL6.0版相对于5.0的新增功能
发表于 2007-8-28 14:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在即将推出SZDL7.0之际,将论坛上的帖子进行了更新。但是为了方便大家,这里还是将6.0的新增功能放在这里:市政道路6.0软件:
1.图层设置,按平、纵、横图层分类设置。
2.重新设计了桩号模块大大提高了程序的运行速度。
3.增加路网线转路、路网交叉处理功能。
4.增加统计平面工程量功能。
5.增加曲线法缓和曲线设计功能。
6.增加平面路线设计规范检测功能。用来在平面线型设计完毕后,检查线型单元的各种参数以及线型的组合是否符合规范的各项要求。
7.路幅变宽功能增强。优化操作流程。增加定结束桩号功能。
8.增加道路渠化设计。包括导流岛、通道、港湾停靠站、坡道、视距三角形等。
9.增加出入口绘制、人行道树池绘制功能。
10.优化纵断自然标高、设计标高编辑功能。自然、设计标高编辑采用同一界面,可以相互切换。采用非模态对话框,方便用户实时参考图面。
11.优化纵断面设计。添加了定位网格功能。方便进行竖向标尺加密和横向桩号加密。添加工具条,方便设计。添加平曲线曲率图,方便考虑平纵组合。添加视距检查功能
12.增强纵断面绘制。增加对桥涵等沿线构造物的处理。增加地质概况栏。增加对交叉口竖向的描述。增加交叉口桩号选项。增加竖曲线加密桩选项。增加标尺与表头距离设置
13.增加计算合成坡度功能。
14.增加统计纵断技术指标功能。用来统计纵断面的各项技术指标。
15.地质概况数据描述。
16.增加纵断设计规范检测功能。
17.增加横断布置图、横断构造图、横断结构图、级配曲线绘制、路面结构绘制。
18.边坡定义增加河堤组件。
19.修改标准土方断面定义。放开了以前程序对板块搭配的限制。界面中示意图把路基路面都绘制出来。
20.修改横断面出图设置。采用新界面。增加一些新设置。
21.修改横断面计算绘图。采用新界面。增加了桩号列表,方便编辑。
22.横断面自然标高编辑器。增加提定距标高功能。
23.优化征地线绘制。修改征地线不连续问题。优化算法,提高速度。
24.增加无障碍图库
25.增加边坡面积表、护坡工程量表。
对于使用DL5.0或者4.0的用户有兴趣的话可以比较了解下。
GMT+8, 2026-11-22 10:16 , Processed in 0.394251 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
