查看: 1957|回复: 12
[建议]:理正能否重写CTRL+V命令?
发表于 2007-9-3 18:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
22. Ctrl+V改为自由粘贴
上面是清华斯维尔的功能,感觉有点新意。虽然理正也有YF移动复制命令来抗衡,但是感觉它还是有点不如斯维尔的。毕竟不可以在不同DWG中来自由的粘贴。希望理正可以重新改写CTRL+V命令,让其拥有和移动复制一样的功能,这样的话就方便了在不同DWG中来自由复制。
也不知道理正的开发人员有没有经常看看天正,和斯维尔的功能的改进?做软件开发的就应该经常的向对手学习,做到知己知彼,才能抢占市场的。
发表于 2007-9-3 19:39:48 | 显示全部楼层
呵呵,这个功能在天正及斯维尔早就是标准功能了,在天正5。0时就已经采用,的确是比理正的CAD原始功能好用!希望能在这方面进行改进!
发表于 2007-9-4 07:15:31 | 显示全部楼层
我们几乎不看天正和斯维尔的软件。
是不是就是希望把移动复制的功能扩展到剪贴板?
 楼主| 发表于 2007-9-4 10:01:41 | 显示全部楼层
是的,理正原先的移动复制YF功能还是保留,因为里面有个动态复制的功能。
将CTRL+V改为自由复制的话,有个好处,就是把图元复制到剪贴板中的话,可以随时的调用出来。而YF就不行,想自由复制的话,得要重新去选择对象。而剪贴板不同,只要不重新复制对象的话,原来已在剪贴板中的对象可以随时的调用。斯维尔的这种做法确实比理正更高一筹。
发表于 2007-9-4 11:10:30 | 显示全部楼层
ACAD本身的剪贴板也可以复制,这样改相当于把ACAD剪贴板的功能修改了,会使习惯ACAD本身剪贴板的人感觉不舒服。
发表于 2007-9-4 11:20:46 | 显示全部楼层
呵呵,习惯CAD本身的用户一般不会不习惯,因为基本是一样,就是多了一此选项,我都觉得理正这方面应该向天正和斯维尔好的操作方式学习一下!
 楼主| 发表于 2007-9-4 11:57:02 | 显示全部楼层
建议理正的人员可以下载个试用版玩玩,看看会不会不习惯?
操作完全和CAD一样,只是多了选项,按一个选项的字母,就会执行相应的操作。
命令: T61_TPasteClip
点取位置或 {转90度[A]/左右翻[S]/上下翻[D]/对齐[F]/改转角[R]/改基点[T]}<退出>:
发表于 2007-9-5 07:09:54 | 显示全部楼层
已经改好,请下载补丁。
发表于 2007-9-5 09:39:51 | 显示全部楼层
老大,好象没的变化。没有选项出现
发表于 2007-9-5 10:14:32 | 显示全部楼层
如果“贴粘为块”(ctrl+shift+v)都支持就好了!
发表于 2007-9-6 07:45:28 | 显示全部楼层
已经改了,请下载补丁。
 楼主| 发表于 2007-9-9 18:26:14 | 显示全部楼层
CTRL+V和CTRL+SHIFT+V,能否在里面加个FROM自,参数呢?就和YF中的F参照点,一样。应该支持CAD原本所有的命令修饰符。
谢谢!
发表于 2007-9-10 07:38:06 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]CTRL+V和CTRL+SHIFT+V,能否在里面加个FROM自,参数呢?就和YF中的F参照点,一样。应该支持CAD原本所有的命令修饰符。
谢谢! [/B]
这里没有选基点的机会呀!还是用“{T}改基点”吧。
GMT+8, 2026-11-2 22:15 , Processed in 0.539956 second(s), 56 queries , Gzip On.
