查看: 1198|回复: 2
[求助] [求助]:lisp中如何转换16进制字符到十进制数字
发表于 2007-9-5 12:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
rtos处理的对象是数字。不是字符。现在有个16进制的字符
如16进制字符:“2CD21CE”----------------
如何转?
已领礼包: 2个
发表于 2007-9-5 13:03:02 | 显示全部楼层
不记得在哪抄来的了!
  1.   [FONT=courier new]
  2. ;;; (txt-basetodecimal base val)
  3. ;;; 将一个字符串按base的做为基数的进制转换为十进制的整数值
  4. ;;; base:一个代表所要转换的进制(base2、base8等)基数整数。
  5. ;;; val:一个进行转换的字符串。
  6. ;;; 返回值
  7. ;;; 十进制的整数值
  8. ;;; ------------------------------------------------------------------------
  9. (defun txt-basetodecimal (base val / pos power result tmp)
  10.   (setq pos (1+ (strlen val))
  11.         power -1
  12.         result 0
  13.         val (strcase val)
  14.   )
  15.   (while (> (setq pos (1- pos))
  16.             0
  17.          )
  18.     (setq result (+ result (* (if (> (setq tmp (ascii (substr val pos 1)))
  19.                                      64
  20.                                   )
  21.                                 (- tmp 55)
  22.                                 (- tmp 48)
  23.                               ) (expt base (setq power (1+ power)))
  24.                            )
  25.                  )
  26.     )
  27.   )
  28.   result
  29. )
  30. ;;; ------------------------------------------------------------------------
  31. ;;; command:
  32. ;;; (txt-basetodecimal 16 "fa")
  33. ;;; 250
  34. ;;; command:
  35. ;;; (txt-basetodecimal 16 "efa")
  36. ;;; 3834
  37. ;;; command:
  38. ;;; (txt-basetodecimal 2 "01101010011110")
  39. ;;; 6814
  40. ;;; command:
  41. ;;; (txt-basetodecimal 8 "123654723")
  42. ;;; 21977555
  43.   [/FONT]
 楼主| 发表于 2007-9-5 16:05:53 | 显示全部楼层
原我以为有个函数就可以转了。还是要编出一个局部函数来。
^_^
总之谢谢楼上的。
GMT+8, 2026-11-3 07:03 , Processed in 0.581339 second(s), 36 queries , Gzip On.
