查看: 1299|回复: 1
[求助]:为什么有时候用外部参照后不能够绑定或拆离?
发表于 2007-9-12 15:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令行显示为:
未找到匹配的外部参照名。
反正外部参照怎么也删不掉,没办法插入新图
快救救我吧,烦死了,图都没法画了。
我用的是cad2004 版本。*-*3
有哪位好心人知道没有啊?
发表于 2008-12-5 12:19:56 | 显示全部楼层
我也曾经出现过你说的这种情况,你可以按我说的方法试试看:
首先打开你卸载不掉的外部参照 看看有没有另外参照别的文件 另外看看字体文件里面 有没有没有找到字体文件 如果有 用你自己已有的字体文件代替 然后存盘 重新打开带参照的图形文件 重新参照 卸载 一般可以解决你的问题
GMT+8, 2026-11-3 17:40 , Processed in 0.402090 second(s), 34 queries , Gzip On.
