查看: 1020|回复: 3
[建议]:建议增加或改进功能
发表于 2007-9-12 19:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、希望增加图层删除和图层合并功能。
2、系统修改命令应该改进,应该调用系统修改命令命令后,出现和调用SL命令一摸一样的对话框,然后在其下面的下拉列表中可以修改所有数据,而该方法可以修改所有的选项包括,1.增支线2.减支线3.换支线4.该数据5移文字等支线选项所有修改,并且也可以修改总负荷数据及开关选型,这样何乐而不为呢??而现在系统修改命令和上面提到的相比有很多都做不到,并且有很大局限性。望改进!
还有调用SL命令后不要自动打开栅格,要不就是每次调用完SL命令后自动关闭栅格,现在我每次调用完SL命令后都是自己亲自关闭栅格,很麻烦。如果有些人喜欢开着栅格,那也可以在初始设置(CS)里面增加一项,“自动关闭栅格”选项,就可以了。可以适合更多人的要求。
希望增加SL命令中的总负荷和支线选项的元件型号和导线选型的导入导出功能。
还是希望在造统计表命令中增加“图例-名称-规格-安装方式-备注”之间的对应关系功能,既我选用一个图例后,它的名称、规格、安装方式、备注、是对应确定的,因为画图的设计师都有自己的习惯。并且可以手动调整它们的对应关系,因为毕竟每个工程都不一样,但大多数情况根据每个人的习惯还是基本确定的,并且可以导入导出。该功能我以前曾经提出过,你以前说的那个做法不是很方便,并且不能导入导出。望QUN给予考虑。我知道增加一个功能不是简单的事情,但是我们一直在盼望理正越做越好。
还有就是在自动布灯命令中的探测器估算命令中,我们每个工程的修正系数一般是不变的,而每次算的时候它都是默认为取 1  我希望增加对修正系数的记忆功能,即假设我的工程为1级保护对象就不用每一次估算探测器都要重新把修正系数“1”改为0.8了,只需增加对上次计算中所用到的修正系数的记忆功能就行了。并且中华人民共和国国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)中K-修正系数为:特级保护对象0.7~0.8,一级保护对象0.8~0.9,二级保护对象0.9~1你的软件中说道:(一、二级保护取0.7~0.9;三级保护取1)也不对啊!   同理,探测器类型,房间高度,屋顶坡度,最好都增加对上次计算的记忆功能。
还有在闭路电视系统中的用户电平的计算没有,希望增加。
希望增加目录提取功能,说明如下:1、从图形文件中提取图名、图号等文字,并且产生一个表格,你可以将表格插入AutoCAD或者导入Excel,这样,做完一个工程的图纸后, 再也不用花太多时间来编目录了2、作图规则 要成功地提取出目录,必须遵守一些并不很复杂的作图规则:
确保你的图框是用连续的多义线、图块或外部参照画的
图名、图号等要提取的文字必须写在专门的图层,而且图框范围内不用来写其他文字
3、提取完目录后,自动生成表格你可以在这个表格里面进行编辑、排序等操作。
具体功能你可以参考CM2007软件,但个人感觉它做的不是很成功,生成表格后不能自动排序,也不是很好编辑。望考虑增加。
发表于 2007-9-13 17:11:05 | 显示全部楼层
1、“图层删除和图层合并功能”可以试试AutoCAD的命令laytrans。2000版以上的版本有这个命令。
2、【系统修改】命令要做成从对话框里来修改的难度很大,因为系统中各支线在对话框下拉列表中显示的数据和图中的支线图形并不一定是完全一一对应的(因为系统图生成之后,用户是可以对其手工修改的,也可以添加一些线条和文字),这样在增、减和替换支线时就不能保证能选中所有的图形删除和移动。
3、“自动打开栅格”的问题将考虑改进。
4、“希望增加SL命令中的总负荷和支线选项的元件型号和导线选型的导入导出功能。”这个功能是有的,在【初始设置】的导入、导出功能中。只是与其他数据的导入导出混在了一起,以后将考虑设计一个功能,使用户可以导入、导出和编辑这些数据。
5、【造统计表】中,每一种图例(设备)图块在统计过一次以后,都会将其统计时输入的图例、名称、规格、安装方式、备注等内容与这个图块关联,记录到数据库中,以后再统计同名的图块时,这些内容会自动显示在对应的下拉列表中的。
6、探测器估算命令中,希望将输入的各项参数记录下来的问题将改进。“一、二级保护取0.7~0.9;三级保护取1”的说法取自《民用建筑电气设计手册》的1069页,的确与GB50116-98中的不同,将修改。
7、“闭路电视系统中的用户电平的计算”将考虑增加,不知你目前是用什么方法计算的?是否能推荐一、两本手册或规范中的计算方法作为依据?如果有可能是否可以给我一、两道例题做参考。
8、目录提取的问题可能比较复杂,要仔细研究后才能确定是否能做,如何做。
非常感谢tawangxunyuan的这些宝贵意见!
 楼主| 发表于 2007-9-16 19:21:32 | 显示全部楼层
1、【系统修改】命令要做成从对话框里来修改的难度很大,我承认是难度很大,你所说的:因为系统中各支线在对话框下拉列表中显示的数据和图中的支线图形并不一定是完全一一对应的(因为系统图生成之后,用户是可以对其手工修改的,也可以添加一些线条和文字,用户不调用【系统修改】命令所做的手工修改即使在现在的情况下也没有办法解决啊,我是说,如果修改系统的话就必须要求用户调用【系统修改】命令,否则对用户所做的手工修改从改进前和我所说的改进后都没有办法进行识别不是么?即使在现在的情况下【系统修改】命令也不能对用户的手动修改进行识别,即使在现在的情况下在增、减和替换支线时也不能保证能选中所有的图形、删除和移动。所以你所说的保持现状而不改进【系统修改】命令的理由也就不存在了,真正意义上的理由在于程序设计的复杂性可能会难以想象。我是这样认为的。)
2、系统生成命令中,分隔导线在生成系统的过程中很有用,可以用来定位,感觉不错。但是希望它和栅格一样,在系统生成完以后自动擦除和关闭,因为在任何一个设计院,系统图上根本不会画上很多无用的栅格,我现在也是每次生成完系统图以后手动关闭栅格手动用"分格擦除"命令手动擦除分格。有点麻烦,望增加系统生成完以后自动擦除功能。
3、造统计表命令中的“图例-名称-规格-安装方式-备注”之间的对应关系功能,希望增加导入导出功能
4、闭路电视系统中的用户电平的计算,应该任何一本关于闭路电视系统的书都有的,只是国家标准系列图书我没有注意,现在我参考的一本书叫《智能楼宇技术设计与施工》-秦兆海、周鑫华-主编。清华大学出版社、北方交通大学出版社出版,在闭路电视系统一章中的计算方法,在该书的P366讲的很详细,也有几个例题,你们可以参考一下。
发表于 2007-9-17 08:09:28 | 显示全部楼层
再次感谢建议!前两个问题再商榷一下:
1、【系统修改】不方便都在对话框中实现,主要是增、减和替换支线。在图中修改时,虽然不能自动选中支线中那些手工修改的图元,但可以根据提示手工选取,这样修改时就可以保证选中所有与支线相关的图元了。而对于一些支线手工加一些虚线、文字等常常是不可避免的。
2、系统图中的分隔短线在出图时的确不能显示,这时可以将此层关闭。以后需要编辑时再打开。这是程序设计的初衷。如果删除了,再编辑时就没有了。
GMT+8, 2026-11-22 10:16 , Processed in 0.429060 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
