查看: 1995|回复: 15
[讨论]:大家画图喜欢在模型空间下还是图纸空间?
发表于 2007-9-13 08:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家画图喜欢在模型空间下还是图纸空间?
另外,图纸空间 比模型空间 有哪些优势呢?
发表于 2007-9-14 03:58:12 | 显示全部楼层
还是比较喜欢在模型空间,图纸空间,反应会比较慢,图纸量大了,很卡
发表于 2007-9-16 15:45:09 | 显示全部楼层
模型空间内1:1绘图,图纸空间出图排版
发表于 2007-9-17 08:12:19 | 显示全部楼层
我好象一直在模型空间内画图的,出图也在模型空间内的!
要好好学习了!
发表于 2007-9-17 17:10:46 | 显示全部楼层
模型空间
发表于 2007-9-17 17:43:42 | 显示全部楼层
根据个人需要
如果是精度要求比较高的
利用图纸
只是概念性的图 就模型空间吧
发表于 2007-9-17 19:59:16 | 显示全部楼层
还是模型空间好一些吧
发表于 2007-9-17 20:19:16 | 显示全部楼层
说白了,图纸空间里主要是为了排版方便,看个人习惯吧~大图的话还有国外大工程基本上都是外部参照加图纸空间  的~这个是趋势
发表于 2007-9-18 10:32:27 | 显示全部楼层
模型空间内1:1绘图
发表于 2007-9-18 10:56:43 | 显示全部楼层
当然用模型空间了,难,道你用的不是这个吗?
发表于 2007-9-18 13:30:09 | 显示全部楼层
我和4楼一样,画图、出图都是在模型空间,1:1绘图后将图纸放大,然后按原来的图纸大小出图。
发表于 2007-9-19 21:01:09 | 显示全部楼层
我喜欢在模型空间.
发表于 2007-9-20 22:28:32 | 显示全部楼层
以前刚用时在模型空间中画,有时按比例,有时不按比例。然后在图纸空间中画好图框出图。后来看别人的工程图都是在模块空间中按1:1画,图框也在模型空间中画出,出图时按窗口方式进行打印,自己试了一下,很方便,现在一直用这种方式。另外加上左手键,作图效率很高。
发表于 2007-9-20 23:30:37 | 显示全部楼层
极少用到图纸空间,还是模型空间直观,少很多功夫吧。
发表于 2007-9-22 12:44:42 | 显示全部楼层
除非打印,一般不用图纸空间
GMT+8, 2026-11-6 15:48 , Processed in 0.933303 second(s), 60 queries , Gzip On.
