查看: 1224|回复: 9
[求助] [求助]:关于改变颜色问题
发表于 2007-9-15 08:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
当图形对象随层时,属性列表中的(62 . "")并不存在,我用cons和append命令加进列表,然后用
entmod 命令并不行,请问当图形对象随层时,要怎样加进列表才会OK?先谢谢了.
已领礼包: 9339个
发表于 2007-9-15 09:28:49 | 显示全部楼层
改变图形颜色对象随层时 (62 . xxx)==>(62 . 256)
 楼主| 发表于 2007-9-15 09:36:44 | 显示全部楼层
可是列表中
((-1 . <图元名: 7cc94530>) (0 . "INSERT") (330 . <图元名: 7cc70cf8>)
(5 . "1416") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "DRAWING") (100
. "AcDbBlockReference") (66 . 1) (2 . "DP12") (10 1216.62 942.344 0.0) (41 .
1.0) (42 . 1.0) (43 . 1.0) (50 . 0.0) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0))
没有(62  . XXX) ,我想说的是怎样加进去,用cons和append命令并不行的
已领礼包: 9339个
发表于 2007-9-15 09:44:43 | 显示全部楼层
(0 . "INSERT") ==> Block
这个随原定义,请参阅帮助
 楼主| 发表于 2007-9-15 10:14:35 | 显示全部楼层
可是线条随层时也没有(62 . XXX)
((-1 . <图元名: 7c6297a0>) (0 . "LINE") (330 . <图元名: 7cc70cf8>) (5
. "1644") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "Die Insert") (100
. "AcDbLine") (10 1050.46 1152.98 0.0) (11 1275.77 1152.98 0.0) (210 0.0 0.0
1.0))
已领礼包: 9339个
发表于 2007-9-15 10:35:00 | 显示全部楼层
您要的是图形颜色对象随层
还是要指定颜色给图形对象?
 楼主| 发表于 2007-9-15 10:39:13 | 显示全部楼层
我要指定颜色给图形对象,我想通过属性列表改变。
Underway 谢谢你一直关注
发表于 2007-9-15 10:40:54 | 显示全部楼层
用 (tblsearch "layer" "图层") 得到其层表颜色,提取出来就是了
已领礼包: 9339个
发表于 2007-9-15 10:45:25 | 显示全部楼层
Command: (setq dat (entget ee))
((-1 . <Entity name: 7ef620b0>) (0 . "CIRCLE") (330 . <Entity name: 7ef72c50>)
(5 . "8E") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (6 .
"Continuous") (370 . 0) (100 . "AcDbCircle") (10 40.6784 172.084 0.0) (40 .
8.0) (210 0.0 0.0 1.0))
Command: (entmod (append dat (list (cons 62  30))))
8.0) (210 0.0 0.0 1.0) (62 . 30))
Color=30
 楼主| 发表于 2007-9-15 10:51:55 | 显示全部楼层
谢谢,真的是这样的呢,你真是太牛了,我搞了好久都没搞定。
GMT+8, 2026-11-4 07:23 , Processed in 0.665416 second(s), 50 queries , Gzip On.
