查看: 860|回复: 3
[求助]:关于图纸空间更强大的应用?
发表于 2007-9-16 14:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
到CAD2007,2008,布局空间的应用越来越得到AUTODESK公司的重视,也相应的加入了一些新的命令,应用于布局空间。
如CAD2008可以将不同视口中的图层设置为不同的线形,颜色,线宽等。
理正的定义视口命令,非常的好用,但是也有缺陷。如我想把一张图做成两个比例来出图,1:100,1:50。这时的做法就是:
1,把要出图1:100的图首先在1:100的内涵比例下,进行轴网标注,文字标注
2,把上面的图再copy一个,改变内涵比例为1:50,选择copy后的这个图,使其标注符号比1:100的图的符号小1倍
3,用定义视口命令分别以1:100,1:50来定义这两个图。
上面的做法就有一个重复性的工作就是要把原来的图copy一个,如果这时我想改图的话,就要相同的东西改两遍。
这时就有个同事跟我说,让我在模型空间中画图线,到布局中来标注,这样的话,如果只是改图线的话,就只要改模型中一个就可以了,两个布局会同时的更新。但是这种方法就只有在布局中重新标注轴网了,分别以1:100,1:50在布局中来标注。
我就想理正能否改进MX轴网标注命令。可以让用户在布局中标注模型空间中的轴网。标注好的轴网在布局中,而不是在视口中。可以利用chspace这个命令来更改空间。
如视口的比例为1:100时,程序就自动的以内涵比例为1:100的来标注模型空间的轴网。标注完成后,程序自动用chspace命令把轴网标注更改到布局中。如选择的视口为1:50,程序就自动以内涵比例为1:50的设置来标注模型空间的轴网,完成后同样用chspce命令来更改空间到布局中。这样的话,用户如果要改文字标高还有标注的话,要改两遍。但是如果改图纸的线的话只要改一遍就行了。总比上面说的copy一个改变内涵比例,同时要改图线和符号两遍要效率高些吧?
发表于 2007-9-16 14:49:47 | 显示全部楼层
在图纸上标注轴网和尺寸是可以做到的;【初始设置】里面的“尺寸长度变比例”选项,就是为了这种需求设计的。但如果在图纸上标注,那视口里面的东西如果移动了,恢复就比较麻烦。
实际上现在流行通过外部引用,来达到一图多用的目的。就是说,如果按你的需求,可以将无比例的内容画在一张图中,用另一张图多次引用这个图,通过在位编辑来标注,再将标注内容减出去;标注时需将“尺寸长度变比例”选项打开。。。
 楼主| 发表于 2007-9-16 15:58:02 | 显示全部楼层
其实QUN的方法和我上面的方法大致一样,都是改一遍无比例的图线,改多遍文字标注,标高。如果我的模型空间的对象被move了,那么我视口中的对象当然要改。但是上面QUN哥哥说的,如果我的被引用的图改动后,我的标注减出去的内容不也是一样要改的么。希望MX可以直接在图纸空间中对模型空间的轴网进行标注。谢谢!
发表于 2007-9-16 21:34:30 | 显示全部楼层
这仅仅是想像出来的用法,真正实用恐怕还需要克服很多困难。
GMT+8, 2026-11-3 12:46 , Processed in 0.436944 second(s), 36 queries , Gzip On.
