查看: 2294|回复: 12
[求助]:烦人的acad.lsp--------------寻高手帮忙
发表于 2007-9-20 15:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是CAD2006版,每次打开CAD图后,都会自动产生一个3KB的acad.lsp的东东,很是烦人,我想尽办法除去它,却不得要领.--------请高手帮忙.
发表于 2007-9-21 10:14:41 | 显示全部楼层
中毒了,我用瑞星可以杀掉
发表于 2007-9-21 15:43:04 | 显示全部楼层
我以前用瑞星不能杀掉,所以改用卡巴斯基!
是不是升级后的瑞星可以了?还没有试过!
发表于 2007-9-21 16:00:38 | 显示全部楼层
网络上有专门杀这个病毒得小程序得
发表于 2007-9-21 16:07:08 | 显示全部楼层
把你机上的3KB的acad.lsp全搜索出来删掉就可以了,还有U盘、备份光盘、、、、、上的,注意拷别人的图要检查有没有带了那个acad.lsp,删了再拷进你的机。
 楼主| 发表于 2007-9-21 16:55:58 | 显示全部楼层
1、机上的3KB的acad.lsp全搜索出来删掉,也起不了作用,过后仍然产生这烦人的acad.lsp
2、网络上有专门杀这个病毒得小程序--------我下载过,也起不了作用
3、至于瑞星、卡巴斯基--------我没有用过,我现用的是江民的,一点作用也没有
发表于 2007-9-21 17:49:16 | 显示全部楼层
卡巴报是是病毒!
发表于 2007-9-21 22:06:30 | 显示全部楼层
有个专杀的小软件,几十K
我用过,可以杀掉
发表于 2007-9-21 23:00:27 | 显示全部楼层
楼上兄弟中毒了,小心哦!
给你一个杀CAD病毒的东东。
杀毒程序:http://www.mjtd.com/bbs/Archive_view.asp?boardID=6&ID=12579
先用redefine命令输入explode然后在explode应该能炸开
解决办法一: Autocad\\support\\下建立一个acad.lsp的空白文件,并将文件属性置为只读,你自己不会具有二次传染性,可以阻止病毒的扩散.如果中毒就删掉图形目录下的acad.lsp,最好进行网络全体搜索清除清除。
解决方法二:
用.Explode(在命令前加小数点“.”)可以分解;
删除所有这些acad.lsp文件。
解决方法三:
有个免疫设置的方法,将support目录下的ACAD.lsp设为只读,如果有ACADAPP.lsp就清空后也将其设为只读
发表于 2007-9-22 00:46:36 | 显示全部楼层
补充一下楼上的 cad内 工具---选项----系统 里面 每个图形均加载acad.lsp 前面的勾可以去掉 除非你用二次开发的东西
发表于 2007-9-23 12:52:48 | 显示全部楼层
最管用的方法来了
首先搜索硬盘上所有acad.lsp,acadapp.lsp,把搜索到的文件全部全部删除。
然后把安装CAD的文件夹里的Support文件夹里的acad2004.lsp(视版本不同,文件名也不同,R14版的是acadR14.lsp,2002版的是acad2002.lsp等等)文件(一定要是lsp文件)复制出来,复制两次,然后把文件名分别改为acad.lsp和acadapp.lsp,然后把这两个文件的属性设置为只读,再复制到Support文件夹里去.就可以了.
发表于 2007-9-28 10:59:44 | 显示全部楼层
我是用瑞星将其杀掉的............
 楼主| 发表于 2007-9-28 11:21:14 | 显示全部楼层
解决办法一: Autocad\\support\\下建立一个acad.lsp的空白文件,并将文件属性置为只读,你自己不会具有二次传染性,可以阻止病毒的扩散.如果中毒就删掉图形目录下的acad.lsp,最好进行网络全体搜索清除清除。 -------------------还是不行
然后把安装CAD的文件夹里的Support文件夹里的acad2004.lsp(视版本不同,文件名也不同,R14版的是acadR14.lsp,2002版的是acad2002.lsp等等)文件(一定要是lsp文件)复制出来,复制两次,然后把文件名分别改为acad.lsp和acadapp.lsp,然后把这两个文件的属性设置为只读,再复制到Support文件夹里去.就可以了. ------------------还是不行
另外我的"块"是可以炸开的
GMT+8, 2026-11-4 22:49 , Processed in 0.474159 second(s), 56 queries , Gzip On.
