查看: 1254|回复: 6
[求助]:如何复制布局中的对象?
发表于 2007-9-22 20:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如我在模型中画的图,但是在布局中已经排好版了,如果这时有同事想调用我布局中已经成品了的图,如何调用呢?
如果只是把模型中的图复制过去,那不是布局就没有了,还要重新在布局中来开视口?这样不是很麻烦,做了重复性的工作?
有没有更好的办法可以直接把布局中,开视口的图复制到另外一个DWG中?
谢谢!
发表于 2007-9-23 07:31:56 | 显示全部楼层
请试一下【视窗转块】和【块转视窗】命令。
 楼主| 发表于 2007-9-23 10:20:01 | 显示全部楼层
这两个功能,不能达到我的要求。上传图纸,麻烦QUN能看看!布局中不仅有视口,视口中有对象,而且视口外面还有对象。如何把布局中已经布局好的图纸和别人共享,别人想直接把我布局中的图纸粘贴过去,这样就不能重新调整比例和改图了!
发表于 2007-9-23 12:36:48 | 显示全部楼层
我想这可能是ACAD视口布局的缺点吧?!
 楼主| 发表于 2007-9-23 12:45:34 | 显示全部楼层
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/ ... amp;sty=1#335859122
附件在此,麻烦斑竹下载下来看看!
发表于 2007-9-23 15:50:15 | 显示全部楼层
我已经看到你的图了。你就是想把你图中的视窗搬到其它图里面吧?我想只有先用【视窗转块】,然后把块搬到其它图中,再用【块转视窗】变成视口。只是你的图需要改进一下这两个命令,可以把图纸上的标注也一起转过去。
 楼主| 发表于 2007-9-23 17:48:44 | 显示全部楼层
是呀,是呀,如何是好,这种画图习惯不只有我一个人的。视口中是没有比例的图形对象,视口外是有比例的文字标注尺寸,以及标高号类的。这种情况下,布局好的图,如何能和别人共享,即别人可以把我布局中的图复制过去,就直接用了。而不是把我的模型空间的图复制过去后又来重新布局?
GMT+8, 2026-11-2 22:10 , Processed in 0.752278 second(s), 45 queries , Gzip On.
