查看: 1874|回复: 12
[建议]:版本升级时,sys中图签等dwg文件不要被替换,还有ACAD.RX文件!
发表于 2007-9-23 08:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
版本升级时,sys中图签等dwg文件不要被替换,还有ACAD.RX文件!这样每次升级都要调整好一会,有时想着提前备份,忘了就要找老备份,费时。
2.面积测量时,由周长的时,是否可以根据需要进行标注(热键切换),当然面积是常规默认方式。
3.能否在测量线段等,也可以选择标注,这样可以对计算节能的计算书里的简图进行方便些!
发表于 2007-9-23 11:54:49 | 显示全部楼层
1、可以建一个\Update\sys\目录,安装时将其与disk1目录并列,将你自己的ACAD.RX等文件放在里面就可以了。另外,图框的“图标”和“会签”图块,建议放到另外的目录下,在【图框插入】对话框里面指定你自己的块路径。
2、3、都是因为节能计算需要标注周长吗?格式是怎样的?其他用户有这个需求吗?
 楼主| 发表于 2007-9-25 19:50:22 | 显示全部楼层
不光节能,有时统计材料等也需要!这个是同事问我,提出!
已领礼包: 58个
发表于 2007-9-27 09:39:35 | 显示全部楼层
同意 长度统计很有用处
发表于 2007-9-27 09:50:55 | 显示全部楼层
是长度与面积同时标注,还是分别标注?
已领礼包: 58个
发表于 2007-9-27 13:51:05 | 显示全部楼层
做一个单独的命令好点 现在面积测量选项已经够多了
 楼主| 发表于 2007-9-28 06:49:15 | 显示全部楼层
根据需要,选择标注!同时标注的需要不多,在原有命令中就可以。(长度与面积分别标注)
发表于 2007-9-29 15:42:11 | 显示全部楼层
[面积测量]:增加“A-标注周长”选项。
请下载补丁。
 楼主| 发表于 2007-9-29 18:37:02 | 显示全部楼层
测试了,很好!
那两点线段或弧怎么办,可不以也能,这时面积为零!
发表于 2007-9-30 07:19:26 | 显示全部楼层
又改了一下,请再试试。
 楼主| 发表于 2007-9-30 17:51:38 | 显示全部楼层
测试,线段可以了!好!
弧长还是不可以,能否把弧长定义一种弧选项,面积为弧与弧两点的弦。
弧选择可以
pline中画弧那种选择办法(好多情况通用)!期待中!
弧线描成pline用选项可以,但是不便。
发表于 2007-10-1 10:39:22 | 显示全部楼层
“手工点取边界”是在画一条PLINE线,可以描弧线;只是原来第一点的显示被屏蔽了;改了一下,请下载补丁。
 楼主| 发表于 2007-10-4 18:10:20 | 显示全部楼层
A挺好用,已经应用到实际中!
GMT+8, 2026-11-2 16:38 , Processed in 0.842811 second(s), 56 queries , Gzip On.
