查看: 1259|回复: 6
[求助]:请教Adobe Acrobat 7.0打印时不响应的问题
发表于 2007-9-24 17:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我电脑上装的Adobe Acrobat 7.0,第一次安装的时候一切正常,但现在把文件打印成“*.pdf”格式时,总是出现“不响应”,无法转换文件,安装的时候也没见有什么不对劲的地方,请各位高手帮忙解释一下,倒底是是怎么回事,该怎么弄呢?(我已经缷了重装好多次,都不行,不知是设置有问题,还是系统哪里不对劲)
请多指教
先谢过了。
发表于 2007-9-24 19:31:15 | 显示全部楼层
在别的机器上安装一次再看
 楼主| 发表于 2007-9-24 23:18:54 | 显示全部楼层
在办公室电脑上试过,一切正常!偏偏在自己的电脑不行,真郁闷!
发表于 2007-9-25 10:07:24 | 显示全部楼层
是想转换什么文档出现这个问题的?office吗?
可以安装pdfFactory Pro试试看:http://www.onlinedown.net/soft/3353.htm
 楼主| 发表于 2007-9-25 18:54:10 | 显示全部楼层
昨天我把OFFICE换成WPSOFFICE了,这个东东也蛮好用的,它里面就带有将文档转PDF格式的东东,只是对于像CAD这类的文件就不行了!
oklong长老介绍的pdfFactory Pro我下载安装了,不过最下面总有一行试用的字,对文件有一定的影响!!
不知能否去掉这行字?
先谢过了
发表于 2007-9-25 22:58:02 | 显示全部楼层
综以上病情,
软件没有问题, 你的机器有问题。
呵呵。
中秋快乐!
发表于 2007-9-26 10:30:12 | 显示全部楼层
可以试试3.17的注册码:WU5CB-55VVF-5X9NS
看来你是在转换office文档时出现这个问题的吧?
试试如下操作,网上转贴没试过,据说是解决2003的:
在将word文档转换为pdf的时候,报错“PDFMaker文件遗失” ,经过实验找到以下解决方法:
1,首先关闭Microsoft Office Word
2,打开目录C:\Documents and Settings\用户名\Application Data\Microsoft\Templates(【用户名】是当前登录名;如果不能显示Application Data目录,则显示隐藏文件即可)
3,删除目录内.dot文件
4,打开Word,进入帮助->关于Microsoft Office Word ->禁用项目。
5,在弹出窗口中,选择"xxx pdf xxx"(很长的名字)的启用项后,点击启动。然后关闭 关闭Microsoft Office Word关闭后,问题就解决了。
GMT+8, 2026-11-2 21:35 , Processed in 0.582610 second(s), 44 queries , Gzip On.
