查看: 1265|回复: 13
[ARX程序]:CAD的写入打开错误,有人遇到过没
发表于 2007-9-25 16:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一切都正常,只是在save()或SaveAs()的时候出错,有高人现身说法么?
(包括cad的命令qsave,也错)
发表于 2007-9-25 17:10:26 | 显示全部楼层
实体没有关闭
 楼主| 发表于 2007-9-26 08:25:52 | 显示全部楼层
不是报multireader的错误,实体关闭了,可以删除,就是不能保存
发表于 2007-9-26 12:15:33 | 显示全部楼层
AcAxDocLock lock(pDb);
加上面这个,pDb 是你要保存的数据库指针
 楼主| 发表于 2007-9-26 13:45:20 | 显示全部楼层
下图是出错后,CAD弹出的对话框
如果看不到,附件里面也是那张图
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\error.jpg
发表于 2007-9-26 14:56:52 | 显示全部楼层
调试一下,看看执行返回值,如果文档锁定还不行,应该是程序其他地方没有关闭,而引发的保存问题
 楼主| 发表于 2007-9-26 15:41:04 | 显示全部楼层
问题随机小概率出现,感谢各位了
怀疑可能跟文档有关系
发表于 2007-9-27 07:01:25 | 显示全部楼层
这个文件已经被打开。你试一下在 Windows 资源管理器 下删除这个文件,看是否可以删除。应该部可以删除,
 楼主| 发表于 2007-9-27 09:29:07 | 显示全部楼层
是无法删除,windows会出提示的
出错文件保存时报错和写打开没关闭报的错一样都弹出那个框,如果选保存之后会弹出下图这个框:
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\error.JPG
发表于 2007-9-27 12:52:53 | 显示全部楼层
把工程发上来,帮你看看.多说无用.浪费时间.
 楼主| 发表于 2007-9-27 13:48:06 | 显示全部楼层
那些绿色的标注有问题,只要用过写操作都会出错
发表于 2007-9-27 16:27:46 | 显示全部楼层
怎么下载不了呢?晓东论坛越来越差了.
邮箱:jiejue@163.com
发表于 2007-9-28 18:26:43 | 显示全部楼层
dwg文件没有问题啊
 楼主| 发表于 2007-9-29 08:24:42 | 显示全部楼层
把图形复制一下,copy,保存,试试看看
那些标注,只要有修改过就会保存出错
用得是CAD06版本
GMT+8, 2026-11-4 07:25 , Processed in 0.805207 second(s), 59 queries , Gzip On.
