查看: 2050|回复: 14
[测试]:剪贴板改造缩放
发表于 2007-10-5 10:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
改造后,在粘贴插图时无了CAD原来的X=Y=的缩放,只有在初始设置中调整!能否带着这个原来的缩放,会不会更方便!
{A}90度旋转/{S}X翻转/{D}Y翻转/{R}改插入角/{T}改基点]  “/   C缩放”
发表于 2007-10-5 12:45:49 | 显示全部楼层
剪贴板改造后非常好用,但是有个小小的问题就是:
如果用户复制粘贴的是块的话,而图中也有相同名的块,这时CAD的剪贴板会在命令行有提示,哪些块名相同没有更新,或者是更新了多少个块类的提示,具体提示可以用CAD原始的剪贴板粘贴块后,到命令行看看。
但是理正的剪贴板为了突出的显示:{A}90度旋转/{S}X翻转/{D}Y翻转/{R}改插入角/{T}改基点]
而把cmdecho给屏蔽了,这多少让用户看不清粘贴块的提示?这个小小的问题能否改进下?
 楼主| 发表于 2007-10-5 14:07:19 | 显示全部楼层
是啊,最好不要屏蔽CAD在这方面原有的提示和操作,当然可以改下操作方式!
发表于 2007-10-5 14:12:53 | 显示全部楼层
以上两个问题都改了,请下载补丁试一下。
 楼主| 发表于 2007-10-5 16:10:51 | 显示全部楼层
已经测试,用起来不是很方便,希望和CAD的基本一致!
Command: '_pasteclip  Insertion point: X scale factor <1> / Corner / XYZ: 0.5
Y scale factor (default=X): 0.8
Rotation angle <0.000>:
X=Y
X也可以不=Y
谢谢!
发表于 2007-10-5 17:32:09 | 显示全部楼层
我觉得这样改有点不妥。因为纯ACAD的剪裁板也只有R14是这样的,因为R14是按插入块粘贴的。其它版本的剪裁板,连等比例放缩的功能都没有。
发表于 2007-10-5 17:49:51 | 显示全部楼层
难怪如此,我找了半天也没有比例这个问题,原来我是的CAD2008,汗呀!
楼主,请问用14版本的多,还是2000以上的版本多呀?遇到这种版本不一样,而导致功能不一样的问题,还是烦请楼主少数服从多数,满足大多数人的需要吧?
呵呵!
发表于 2007-10-5 18:17:28 | 显示全部楼层
改造剪裁板增加放缩功能,对高版本的用户也是有益无害的!现在已经有些功能对R14不支持了,如【单词替换】里面的“正则表达式”。
 楼主| 发表于 2007-10-5 21:45:38 | 显示全部楼层
我之所以用理正,是因为和以前的T3差不多,而且比他更完善!我还是比较习惯14,我们以前很大部分人都是在14的平台上,有了理正之后,因为理正的可以装任何平台上,部分人已经开丢了14,不是他们想用高版的,因为高低版对他们没有任何意义,那全是理正的兼容性和基本相同的界面和用法,所以不管高低版,有理正就好!我喜欢14是因为他很稳定,再则画建筑图足以!加上理正全搞定。
有时高版出错,还得14出马解决!2004最近同事有两次的文件大不开,在2004下用过很多办法,后来转成14,在14下届决了!
我不认为越高越好,高的了解的少也没什么意思!待我寻本好书,学习下!
再有,高版的这种粘贴我不太喜欢,不是块,不利于编辑!
发表于 2007-10-6 12:00:09 | 显示全部楼层
ctrl+shift+v,粘贴为块
高版本的粘贴有这点好处,粘不粘贴为块,全部自己决定
 楼主| 发表于 2007-10-6 18:16:14 | 显示全部楼层
哦,以前粘很多的时候,一般再U下,有时就是块!这方法不可取,还是ctrl+shift+v好!
发表于 2007-10-7 15:27:02 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]以上两个问题都改了,请下载补丁试一下。 [/B]
烦请核实一下,是否改造剪裁板,在ctrl+v粘贴的时候,屏蔽了用户F2,让用户不能按F2打开文本窗口看到更多替换与被替换的信息。这种情况在用户复制大量的块的时候,会出现,这时命令行的提示信息不够看,太少了,需要打开F2。
发表于 2007-10-8 08:29:55 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]
烦请核实一下,是否改造剪裁板,在ctrl+v粘贴的时候,屏蔽了用户F2,让用户不能按F2打开文本窗口看到更多替换与被替换?.. [/B]
按F2的时候鼠标不动就没问题。ACAD2007已经没有这个问题了。
发表于 2007-10-8 10:03:12 | 显示全部楼层
什么意思不是很明白?能否详细些?
难道2008就有这个问题么?
发表于 2007-10-8 11:49:51 | 显示全部楼层
我又试了一下,可能跟ACAD版本没关系!
按F2又自动翻回到图形屏,是ACAD在显示拖动图没有完成造成的;你只要停止移动鼠标,等拖动图显示完了,再按F2就没问题了。
GMT+8, 2026-11-22 08:14 , Processed in 0.643009 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
