查看: 1083|回复: 3
[求助]:Rv无法翻转标高了?
发表于 2007-10-5 11:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新的补丁,先选择集中没有理正的右键菜单,原来选中标高后,不是有个2选项,翻转标高的么?
发表于 2007-10-5 14:20:27 | 显示全部楼层
【任意翻转】应该是只能翻转坐标标注;标高只能用【标高编辑】翻转,可以通过双击标高文字激活。
 楼主| 发表于 2007-10-5 16:45:04 | 显示全部楼层
不好意思搞错了,我的本意是现在先选择标高后,右键菜单中没有理正关于标高编辑的右键菜单了。CS中的右键菜单打勾了,以前不是这样的!以前是有理正的右键菜单的,里面的2选项就是任意翻转吧?
发表于 2007-10-5 17:31:20 | 显示全部楼层
应该是你记错了!坐标是右键菜单,标高是双击。
GMT+8, 2026-11-23 22:10 , Processed in 0.356551 second(s), 21 queries , Gzip On, File On.
