查看: 739|回复: 0
[下载]:HDY Unit Convert
发表于 2002-5-25 11:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
HDY Unit Convert
     让大家从烦琐的单位换算中解放出来,所以整个数据库是完全公开的,大家可以随时根据需要进行添加,进一步扩充数据库.在"开始-程序"下显示出HDY Unit Convert 1.0,其中包括一个应用程序和一个可扩充数据库。打开HDY Unit Convert 1.0即可进行单位的转换工作。  关于单位扩充的说明 1. 依次点击"开始-程序-HDY Unit Convert 1.0-HDY单位转换器开放式数据库",可打开Access数据库。 2. 双击Factor表,即可打开表进行添加单位的操作。 3. 在表中加入相应的单位后,在进行保存,这样添加的单位就加入到数据库中,以后在进行单位转换时就能查到所添加进去的单位。
GMT+8, 2026-11-3 06:27 , Processed in 0.494095 second(s), 32 queries , Gzip On.
