查看: 2372|回复: 17
[求助]:如何在2007中给一个平面或曲面加上一种材质?
发表于 2007-10-10 23:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在2004版本的方法,在2007中不行了?
哪位提示一下?
发表于 2007-10-11 12:14:57 | 显示全部楼层
2007有材质球,可以选择软件自带的材质或新建材质附给曲面,即可渲染。
 楼主| 发表于 2007-10-11 16:32:05 | 显示全部楼层
我在材质对话框中 新建了材质,可以将材质应用到对象.
但不知怎样才能将材质应该到对象的某一个面上去
在选择对象前,按住Ctrl键 再点击就可选择面了,从而给面加上材质[/COLOR]
发表于 2007-10-11 18:17:40 | 显示全部楼层
“在选择对象前,按住Ctrl键 再点击就可选择面”可以给面某个面加上材质。
要给整个对象附同样材质,还需击“ 将材质应用到对象上”那个按钮。
对于曲面还要用“球面贴图”功能进行调整,才能正确到位。看如下曲面贴图渲染的碗吧。
 楼主| 发表于 2007-10-11 23:45:54 | 显示全部楼层
谢谢长老 我就是要你那样的效果,不知道你是怎样调整好的
但我现在不能确定 材质大小和被渲染面的大小 之间的关系 在2004版本中我知道调整
但在2007版本里的材质编辑器没看到有球面贴图选项 也没看到有调整的选项
还有一个问题问长者:你的背景怎样才能变成白色的
发表于 2007-10-12 17:17:20 | 显示全部楼层
最初由 8714454 发布
[B]谢谢长老 我就是要你那样的效果,不知道你是怎样调整好的
但在2007版本里的材质编辑器没看到有球面贴图选项 也没看到有调整的选... [/B]
回复:
1、在2007中“球面贴图”看(图1)的面板“材质”的箭头指向处。
2、这里的“背景”并非白色,而是碗内、碗脚是白色,在“全局”设置中,“类型”钩选“真实”,“漫射颜色”设置为白色即可。而碗体和碗边因为要附给图片,所以需要按住Ctrl键来附材质,这样就能做到分色贴图和渲染了。
发表于 2007-10-12 17:27:59 | 显示全部楼层
附:用2007渲染的龙盘供参考
 楼主| 发表于 2007-10-13 00:19:11 | 显示全部楼层
给面附加材质是会了,但在“漫射颜色”设置为白色后,绘图区的背景是白色,但输出和图片文件背景始终还是黑色的,不知为什么.
材质大小和被渲染面的大小我还是不知道怎样调整,渲染后看不到图像,只是颜色的材质有点相像,不知在哪里能调整?   看到了 在附加材质的名称旁边有个按钮,可以调整材质大小。
渲染出来的图片文件其背景始终是黑色,不知怎样修改?[/COLOR]
发表于 2007-10-13 11:21:40 | 显示全部楼层
1、“漫射颜色”设置为白色,是按下图1的小长方形所框住的范围选择,不会是黑色而是白色。看渲染的长方体背景为黑色,而长方体为白色。(如图2所示)
2、要使“材质大小和被渲染面的大小”一致,应在材质的“调整图位”板中点击“适合对象尺寸”按钮(如附图3所示)
附图1:
发表于 2007-10-13 11:22:21 | 显示全部楼层
附图2:
发表于 2007-10-13 11:23:32 | 显示全部楼层
附图3:
 楼主| 发表于 2007-10-13 12:09:18 | 显示全部楼层
我想使长方体的背景为白色?
我修改了“漫射颜色”但始终为黑色?不知哪里出了问题?
我在视觉样式中看到我背景都是白色,但一渲染就成了黑色背景了?
发表于 2007-10-13 16:06:32 | 显示全部楼层
要“使长方体的背景为白色”需击“视图管理”在“视图管理器”上→“新建视图”钩选“替换默认背景”→在“背景”卡上选择白色,并“置于当前”即可,如图所示。
 楼主| 发表于 2007-10-13 22:42:45 | 显示全部楼层
谢谢长老dengdinghui
发表于 2007-10-14 08:34:46 | 显示全部楼层
进步快呀,多试几次效果会更好。这图不足的是碗面的花丛还没有旋转到位,有直缝的痕迹。
再顶一个舞龙碗的凹凸贴图,供你参考。
GMT+8, 2026-11-22 09:34 , Processed in 0.495319 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
