查看: 893|回复: 2
[建议]:[建议]:台阶坡道生生成的台阶线不是以前的那样了!
发表于 2007-10-11 21:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
台阶坡道生生成的台阶线不是以前的多义线,不好用,建议改回多原来那样!打开组单线选取比较麻烦!55
建议改!
发表于 2007-10-12 06:54:26 | 显示全部楼层
【台阶坡道】没有改过,一直都是LINE画的。可以用【加粗线段】勾上“是否连接线段”选项,处理一下。
 楼主| 发表于 2007-10-12 07:20:37 | 显示全部楼层
o 我记得老版本的是多义线的!我到单位找老版的看看,不过还是多义线的方便,pline的选择省事!
GMT+8, 2026-11-22 11:26 , Processed in 0.360667 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
