查看: 1366|回复: 5
[测试]:[测试]:zblk比例布图
发表于 2007-10-12 19:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
主题一
比例布图时组好像出现说不明的问题!描述:把1:20的布到1:50中,20的又要改的,把它的块缩到1(临时炸开太太慢,图可能内容多吧,几张图,画图方便),EXPLODE开,组就出现下面的问题,块不是块,组不组,文字不能编辑!只能对问题部分再EXPLODE下,就好了!
问题二
把一个有问题的图用插入菜单把它插入到新建的图中,选择组的物体不能选全组(组是ON)进行建立新组也不能,加入也不能,最后用EXPLODE这个组,问题好像没了!(有问题的图:图由于交流合作,拷贝粘贴比较多,图突然就不能剪切和拷贝,粘贴一直是前项的内容!)
发表于 2007-10-13 12:02:28 | 显示全部楼层
【做比例块】新增加了功能,不会因为做过比例块就破坏图中的组。但必须使用【做比例块】里面的“恢复”或用【临时炸开】命令炸开比例块;而不能使用ACAD的炸开命令。程序速度慢就是因为要恢复组。
 楼主| 发表于 2007-10-13 17:59:49 | 显示全部楼层
能否根据需要增加这项功能?
发表于 2007-10-13 19:07:52 | 显示全部楼层
你是说要做选项,由用户来决定是否需要恢复组?恢复组是很必要的,没有组的标高就无法编辑了。能否测一下,到底慢到什么程度?
发表于 2007-10-13 19:13:48 | 显示全部楼层
没有组的话,楼梯也无法使用从图中取数据的功能了!
 楼主| 发表于 2007-10-13 22:29:19 | 显示全部楼层
标高的组没了,好像以前可以用编辑组命令,重新编个就全都恢复标高编辑了!也不算慢!
临时炸开可以看着他的进度条一点点兰,很慢!都没有我改回比例 1 的块,炸几次再改,再做会比例块快!
p4的3.0cpu,512内存!有时间我掐下表!呵呵!
GMT+8, 2026-11-2 16:37 , Processed in 0.533695 second(s), 42 queries , Gzip On.
