查看: 3842|回复: 28
[求助]:怎么画一条和已知线段长度一样长的线条?
已领礼包: 31个
发表于 2007-10-12 23:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中,怎么画一条和已知线段长度一样长的线条?
不用复制的方法
我所说的画线是指在真实的工程制图情况下,线条的位置和方向都是不同的,只是长度相同罢了,所以不能复制。
发表于 2007-10-13 08:08:59 | 显示全部楼层
BT
发表于 2007-10-13 09:16:19 | 显示全部楼层
为什么问这样的问题呢?画线段是直接输入跟已经线段一样的长度就行了
已领礼包: 31个
 楼主| 发表于 2007-10-13 09:55:50 | 显示全部楼层
线段是已知的,在图上能找到,但长度不知道。
在手工绘图中不是有用圆规去量线段的长度吗,在CAD中有没有人用过这种类似的方法。
发表于 2007-10-13 17:25:17 | 显示全部楼层
用圆规去量不就是等于在CAD里用DI命令去量了吗
发表于 2007-10-13 20:17:48 | 显示全部楼层
这是个问题吗?我想楼主可能是灌纯净水。
画一条线,再缩放,选择参照选项,不用量不用复制也可以的。
已领礼包: 31个
 楼主| 发表于 2007-10-13 22:16:02 | 显示全部楼层
6楼是说用缩放命令来实现,但我觉得这够麻烦的。
我是想知道是不是有别的更好的方法!
发表于 2007-10-13 23:25:00 | 显示全部楼层
请问楼主想象中的最简单的办法是什么样的?
备注; 在脱离autocad的基础上
发表于 2007-10-14 09:00:39 | 显示全部楼层
用CAL命令,用法自己查帮助.
不过这个问题确实没有实际意义.
发表于 2007-10-14 09:33:22 | 显示全部楼层
LZ水平实在太高了,高到已经提不出别的什么问题了,
只好提个不是问题的问题。
发表于 2007-10-14 09:34:14 | 显示全部楼层
没想到这个小问题也有问题
发表于 2007-10-15 15:42:08 | 显示全部楼层
用平行捕捉加对象追踪
发表于 2007-10-15 19:17:33 | 显示全部楼层
偏移  加旋转 也是啊
发表于 2007-10-16 08:18:40 | 显示全部楼层
直接命令"o"就好了么...不就得到一条相同长度的线了.
发表于 2007-10-16 10:59:01 | 显示全部楼层
这个问题有实际应用意义么?
或者O偏移,或者di长度然后L线段,或者其他更麻烦的方法种种
真搞不懂了
GMT+8, 2026-11-6 10:15 , Processed in 0.253709 second(s), 60 queries , Gzip On.
