查看: 1754|回复: 5
[求助]:照明设计达人入·^%¥^%¥^#
发表于 2007-10-16 10:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个3x18W的格栅灯,大概多少安培?
一个回路最多带几个这样的格栅灯?
*-*5 *-*c *-*5 *-*c *-*c
发表于 2007-10-29 12:12:49 | 显示全部楼层
栅格灯自带补偿,功率因数取0.92
计算电流不是关键
一个回路按照25组灯算
发表于 2007-11-1 23:38:08 | 显示全部楼层
《建筑照明设计标准》GB 50034-2004  7.2.7 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过 25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。
一个3x18W的格栅灯,功率因数取0.9 ,3A
一个回路最多带8组这样的格栅灯
发表于 2008-2-29 00:15:47 | 显示全部楼层
这个格删灯可按组合灯具,一个回路可以带20套。
发表于 2008-10-22 20:06:26 | 显示全部楼层
现在设计规范要求是不多于25个光源,不是25个灯具,也就是说8个3X18w格栅灯
发表于 2008-11-17 21:42:24 | 显示全部楼层
路过看看
GMT+8, 2026-11-22 09:42 , Processed in 0.310519 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
