查看: 2292|回复: 3
[求助]:250厚的剪力墙,填充墙应多厚啊?
发表于 2008-12-9 16:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,本建筑一到五层剪力墙250厚,应该砌筑240的填充墙吧,然后通过抹灰就做平了,那么在图上填充墙应该画多厚呢?240?250?请达人帮我!
发表于 2008-12-9 17:08:10 | 显示全部楼层
这个是概念模糊
首先你要区别240通常用在砖混,作为承重墙。你有剪力墙不像是砖混
还有一个环保和墙改的概念,现在的建设项目大部分不允许使用粘土砖,(欠发达地区没有小型砌块生产的,可以通过叫墙改金的办法)
多层或者高层框架的填充墙通常是200(190砌块)或者100的墙(90的砌块),梁可能做到200的,这样基本可以跟190的墙平齐,不足之处抹灰解决
200,250甚至300的梁就不可能完全跟190的墙体融合,不过梁突出一些来,其实没什么,很常见了,只要装饰处理得当就没什么问题,
实在不想看见梁,那就选用轻钢龙骨的轻质墙体。
外墙现在有240的空心保温砌块,有标准图的,所以为题不是很大~~~~~~~~~
发表于 2008-12-17 16:13:56 | 显示全部楼层
外墙填充墙是200,差50也没办法,也就是内墙不平了。内墙的填充墙就随便了
发表于 2008-12-19 13:22:09 | 显示全部楼层
如果是250的混凝土墙,墙体用240当然画240厚,请看饰面图集,砖墙的饰面比混凝土墙的饰面要厚,这样240砖墙配250混凝土墙就正好了
GMT+8, 2026-11-22 09:09 , Processed in 0.235092 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
