楼主: 大清
[测试]:标高中的文字属性改了吗,编辑怎么这样了?
发表于 2007-11-1 15:53:08 | 显示全部楼层
qun:如果调用word对多行文本编辑就不太方便了。
我觉得还是老的编辑器好。因为经常要在cad里写大段文字,我一般都调用word来编辑。缺点是调用和保存过程比较慢,这对大段的文字很好,但对只有几个字的字段就太繁琐了。cad里自带的多行文本编辑器比word还是差点,用word写说明的大有人在。希望改回老的,或至少给我这样的用户有个选择。
顺便问一下,多行文本能不能像word那样分栏,这样就不用把一个施工说明分几块写了。
发表于 2007-11-1 16:58:08 | 显示全部楼层
其实只是把标高文字改成MTEXT,正常情况是用【标高编辑】修改。
【自动排版】里面的“{D}选多行文字合并”选项,是针对MTEXT的功能。
发表于 2007-11-15 11:51:26 | 显示全部楼层
mtext其实很好用啊。很多人不愿意用怕是因为修改后回车会换行,其实用ctrl+enter就可以了。
 楼主| 发表于 2007-11-16 21:29:33 | 显示全部楼层
现在陈老师已经改好了,用MTEXTED修改后已经和单行的差不多了,
GMT+8, 2026-11-3 10:33 , Processed in 0.460443 second(s), 32 queries , Gzip On.
