查看: 3919|回复: 16
[必看]:关于剪力墙无支长度的理解
发表于 2007-10-29 16:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
高规中有关于剪力墙厚度确定的条款,如底部加强部分有剪力墙厚度不小于层高或剪力墙无支长度1/16的规定,对于一字形、[形无支长度容易确定,但对于最为常见的┏、┰形无支长度该如何确定。单纯考虑层高确定墙厚对于多层和小高层不是很能让人接受。
黄小坤关于剪力墙无支长度的解释:无支长度是指沿剪力墙长度方向没有平面外横向支承墙的长度。当墙平面外有与其相交的剪力墙时,可视为剪力墙的支承.有利于保证剪力墙出平面的刚度和稳定性能,因而可在层高及无支长度二者小取较小值计算剪力墙的最小厚度。可以从双向板受弯现象理解这‘规定,矩形双向饭的受力以短方向为主,弯曲度在短方向会更严重,主要控制短方向的平面外变形。当高层建筑的底层层高特别大时,用层高确定墙厚会使墙厚过大而不合理,选择无支长度确定墙厚同样可保证墙平面外的稳定。但是两端无翼墙和端柱的一字形剪力墙,只能按层高计算墙厚,最小厚度也要加大。
发表于 2007-11-6 10:22:26 | 显示全部楼层
进来学习一下~~~呵呵
发表于 2007-11-9 13:41:07 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2007-11-12 08:42:15 | 显示全部楼层
学习
发表于 2007-11-18 21:27:36 | 显示全部楼层
学习
发表于 2007-12-5 00:28:02 | 显示全部楼层
我们一直理解为沿剪力墙高度方向的水平支承之间的距离为无支长度。但是按照高规的剪力墙稳定验算公司可以看出,明显的剪力墙平面外的支承也可以理解成无支长度的支承。
发表于 2007-12-10 21:54:46 | 显示全部楼层
向楼主学习
发表于 2007-12-15 15:38:34 | 显示全部楼层
发表于 2008-2-25 10:08:39 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2008-2-29 15:27:31 | 显示全部楼层
这个问题在高规的条文说明里面就有描述的:
7.2.2 本条第 1、2、3 款规定剪力墙最小厚度的目的是保证剪力墙出平面的刚度和稳定性能。当墙平面外有与其相交的剪力墙时,可视为剪力墙的支承,有利于保证剪力墙出平面的刚度和稳定性能,因而可在层高及无支长度二者中取较小值计算剪力墙的最小厚度。无支长度是指沿剪力墙长度方向没有平面外横向支承墙的长度。而两端无翼墙和端柱的一字形剪力墙,只能按层高计算墙厚,最小厚度也要加大。如果无法满足本条 1、2、3 的厚度要求,可按本规程附录D作墙体稳定计算。
发表于 2008-3-1 19:12:49 | 显示全部楼层
一般墙体稳定验算都能通过,这点倒是没有什么难度。
在底部大空间容易出现,长度比上宽度形成短肢现象,这里除了控制一字形墙的构造外和数量外,其它加强抗震构造就可以。
发表于 2008-3-3 15:01:48 | 显示全部楼层
学习学习 学习学习 学习学习 学习学习
发表于 2008-3-10 22:21:49 | 显示全部楼层
当墙平面外有与其相交的剪力墙时,可视为剪力墙的支承,当墙平面外有与其相交的小墙肢时如果也可视为剪力墙的支承,那么对这个小墙肢的截面高厚比有没有要求呢?
发表于 2008-3-11 23:35:22 | 显示全部楼层
asd
发表于 2008-3-26 09:11:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 21:42 , Processed in 0.539173 second(s), 60 queries , Gzip On.
