查看: 1481|回复: 4
[建议]:理正关于动态块的应用?
发表于 2007-11-2 15:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的CAD2006出来已经是多时了,理正是不是也应该考虑一下动态块在理正中的应用?
目前的安装盘可以支持14-2008,太浪费了高版本的功能了。应该建议2006-2008是一个安装盘,14-2005是一个安装盘
前一个安装盘中的图块全部是动态块,后一个安装盘就用目前的安装盘就可以了。
图块采用动态块的好处是更好的与高版本的CAD兼容,如我用理正开的门,到2006纯CAD中想翻转,可以采用CAD本身的动态块翻转功能。这样不是更方便纯CAD的用户。
这个工程量是有点大,但是是功在千秋呀。只要理正的安装盘中的图块是动态块后,以后出的CAD的版本都可以支持。就像现在理正中有的图块还是r12的图块一样!
发表于 2007-11-3 08:32:08 | 显示全部楼层
同意楼主的看法。目前理正为了兼容R14,抛弃了好多高版本的东西。
 楼主| 发表于 2007-11-3 12:03:14 | 显示全部楼层
CAD版本众多,理正应该考虑到使用CAD的版本不同的人群,而应该做出不同的安装盘。这样才能将CAD高版本的优势发挥出来。如索引符号加两个以上的圈的情况,可以完全用动态块中的可见性来更改,如限制圈的最大数量为5,在动态块中的可见性显示1~5选项,让用户自己选择。
知道理正和天正及斯维尔的差距,人家是自定义的实体,是自己的东西,可以很方便的更改,但是理正也完全可以用上动态块这个功能来弥补自己的先天不足呀!
还有就是现在的安装盘,完全一样,对于理正来说也有不利。如果理正的安装盘不同的话,造成的功能也不一样的话,我相信用低版本的用户眼会红的,会转向高版本的。这从一定的程序上也推动了CAD版本的革命了!
发表于 2007-11-6 21:14:59 | 显示全部楼层
同意楼主的看法
QUN是不是考虑改进??只不过工作量可是够大的啊!!
发表于 2007-11-6 21:41:55 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]可以完全用动态块中的可见性来更改,如限制圈的最大数量为5,... [/B]
就事论事,我觉得这里说不定在动态块中添加一个自动阵列特性更方便一点:)
试了一下,对于属性比较麻烦。控制属性对象的可见性很麻烦呢。
理正是不是能改那是另一回事了。貌似挺无奈的。
GMT+8, 2026-11-3 10:37 , Processed in 0.456304 second(s), 40 queries , Gzip On.
