楼主: lyy
★★★★★【YAD批量打印软件2008】★★★★★
发表于 2007-12-9 21:12:44 | 显示全部楼层
楼主一直避开没回答有没有时间限制,如果有时间限制就应该说明。
 楼主| 发表于 2007-12-9 23:27:03 | 显示全部楼层
最初由 6623674 发布
[B]楼主一直避开没回答有没有时间限制,如果有时间限制就应该说明。 [/B]
本软件为共享软件,你可以选择注册或试用,试用版本同注册版本一样的功能,无任何的限制!!
发表于 2007-12-10 08:27:04 | 显示全部楼层
很多图(比如:多张a1,a2,)都在一个视图上,能否通过框选同时打印。
发表于 2007-12-10 08:38:22 | 显示全部楼层
楼主还是没有理解我的意思!我们出图,都是把纸张自定义为900x2000,然后在上边打印各种比例的A0,A1,A2,A3,A4,及这些图的加长图都可以。打图机器,会自动选纸,自动剪裁。
因此,我们不用根据每张图设不同的纸张大小。比如,用楼主程序的以前版本,我就可以设置统一的比例比如1:100,打印1:100的图,再设置1:50,打印1:50的图。这样也不是很麻烦,就是要打几次。
而现在的程序,我发现,不能设置统一的比例了,还得每张每张设,反而不好用了。而现在那个自动比例,对我来说,没有用处。
不知道我说明白了没有。谢谢。
 楼主| 发表于 2007-12-10 09:26:24 | 显示全部楼层
最初由 hanbaoliang 发布
[B]楼主还是没有理解我的意思!我们出图,都是把纸张自定义为900x2000,然后在上边打印各种比例的A0,A1,A2,A3,A4,及这些图的加长图都可以。打图机器,会自动选纸,自动剪裁。
因此,我们不用根据每张图设不同的纸... [/B]
我终于明白你的意思了,就是和纸张无关而自动判定比例!
这个不可取,因为同一图框尺寸会判定出多个比例,这样你还是
要选择,再说也不是所有人都使用跟你一样的打图设备以及图框
尺寸,不同的行业不同的绘图习惯及不同的打印设备都有不一样
的结果,比如自动比例对建筑方案本出图就非常有用!
你这种情况只能增加回原来的比例统一设置功能!
发表于 2007-12-10 10:09:25 | 显示全部楼层
我的出图方法很特殊吗?我们院都这么出,主要就是因为一套图里各种图框都有,很多图都加长到不同的大小。所以如果每张图都单独设置纸张大小,那就一点也不批量了。
楼主如果觉得不可取,就只能作罢了!唉!
退而求其次,希望增加会原来的统一比例,如果再增加上批量设置一部分图的比例就更好了,比如我这几张是1:100,这几张是1:50,那几张是1:20,等等。嘻嘻。
其实吧。按照我的方法,同一图框就会判定出2个比例,A2和A4无法区分,A1和A3无法区分,让用户自己选择一下常用哪个也就可以了。嘻嘻。比如我们常用的就是A2和A3,其它A0,A1,A4,都较少用的。
嘻嘻,自己不会编程,只能求楼主了。
 楼主| 发表于 2007-12-11 00:12:47 | 显示全部楼层
增加了批量修改打印比例和全部勾选打印功能!
请重新下载!!
发表于 2007-12-12 10:45:35 | 显示全部楼层
我要使用以下,谢谢了
 楼主| 发表于 2007-12-12 16:47:54 | 显示全部楼层
最初由 众山小 发布
[B]很多图(比如:多张a1,a2,)都在一个视图上,能否通过框选同时打印。 [/B]
不太明白你的意思!
发表于 2007-12-13 19:04:17 | 显示全部楼层
不注册好像不能用啊!
 楼主| 发表于 2007-12-14 16:44:25 | 显示全部楼层
最初由 sandyhuahua 发布
[B]不注册好像不能用啊! [/B]
可以用啊!
发表于 2007-12-18 13:46:41 | 显示全部楼层
不如AUTPDWG GDW2PDF好用,建议使用AUTPDWG GDW2PDF
已领礼包: 557个
发表于 2007-12-19 07:55:02 | 显示全部楼层
我在明经上下载的,为什么一点打印按扭就致命错误,CAD退出呢?还有在CAD中2:1出图,在这个软件里是不是设置1:500?谢谢
 楼主| 发表于 2007-12-28 11:33:28 | 显示全部楼层
已更新,请重新下载!
发表于 2009-10-20 19:02:09 | 显示全部楼层
好东西呀,我下个哈
GMT+8, 2026-11-3 09:41 , Processed in 0.970534 second(s), 53 queries , Gzip On.
