查看: 1931|回复: 7
[求助] [求助]:在LISP程序中如何使用EXTEND命令
发表于 2007-11-4 18:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在LISP程序中,要使用EXTEND命令将多段线1延伸到多段线2上,应该如何操作。
我是这样写的
(command "_.extend" en1 "" en2 "")
运行后提示“对象未与边相交”,不能成功。
请各位高手指教!谢谢!
发表于 2007-11-4 20:30:41 | 显示全部楼层
会不会延伸的方向不对
发表于 2007-11-5 12:38:26 | 显示全部楼层
选择en2时应选择离en1近的那端
 楼主| 发表于 2007-11-8 18:30:56 | 显示全部楼层
要在LISP中已获取两实体的情况下使用EXTEND命令将EN2延伸到EN1,应将EN2实体的图元名与要延伸端端点组合成一个表(list en2图元名 端点)。形如“(<图元名: 7ef6bf10> (156.592 99.6653 0.0))“
再使用(command "_.extend" en1 "" en2 "")即可
发表于 2007-11-16 10:30:08 | 显示全部楼层
如果在屏幕上指定实体EN2的时候用 entsel  来选择。。返回值就包括了实体名和选取点,如果选取点正确就可以直接使用了。
发表于 2007-11-30 23:00:40 | 显示全部楼层
kankan
发表于 2007-12-3 19:37:15 | 显示全部楼层
哪位贴段代码来看看!
已领礼包: 2个
发表于 2007-12-4 09:05:36 | 显示全部楼层
请在本版块搜索“框选剪切”。
GMT+8, 2026-11-7 10:28 , Processed in 0.402885 second(s), 46 queries , Gzip On.
