查看: 783|回复: 1
[求助]:图层的冲突问题?
发表于 2007-11-6 03:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
当用户同时定义视口和做比例块时,容易图层冲突。其原因是理正的图层默认都为PUB_WINDW。
比如:
我在模型空间中做了比例块,然后又在布局中开了个视口。这时我不想打印视口线,于是就在图层中禁止了打印,这时如果再次打印模型空间中的对象的话,被做了比例块的图形是打印不出来的,因为图层禁止打印了。当然QUN会说,你如果在布局中不想打印视口线的话,可以窗口开关呀,关掉视口线在的层不就行了吗?但是我想说的时,这样做的话,不方便用户看清视口的边界,还有不方便调节视口的范围的大小。而且做为一个好的软件的话,应该考虑到用户的多种操作,如用户禁止视口线所在的层的打印属性。
还有一个严重的问题,如果这时用户定义视口中的对象有比例块的话,将PUB_WINDW禁止打印后,连视口中的比例块也不打印了。今天我就遇到上面据说的情况了,差点吃了亏!
我通常的做法是定义视口后将其锁定,禁止打印,而会一直显示视口线,不会关闭视口线所在的图层的!
还有个问题,如果用户锁定了视口线所在的PUB_WINDW图层的话,比例块也被锁定了,这时如果要编辑比例块的话还要解锁图层,是不是有点不方便?如果做比例块和定义视口不在同一个图层的话,我想上面的问题可以顺利的解决?
因此,希望做比例块的图层能否可以和定义视口不在同一个PUB_WINDW图层上?
发表于 2007-11-6 11:40:38 | 显示全部楼层
已经将比例块层PUB_WINDW与视口层PUB_VWPRT分开,请下载补丁。
GMT+8, 2026-11-3 10:34 , Processed in 0.470184 second(s), 34 queries , Gzip On.
